| Скутер закидывает обороты и не реагирует на газ https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=5217 |
| Автор: | Dmitriy Kudinov [ 17 апр 2022, 17:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер закидывает обороты и не реагирует на газ |
Добрый день Хонда Дио 35 Ребята помогите пожалуйста понять проблему ,вчера снял карбюратор почистить и заменить центральную прокладку (так как текла ) мопед работал нормально до этого ,почистил собрал обратно ,долго не мог завести ,завелся ,сам набрал обороты на максимум и заглох ,покрутил жиклеры завел на холостом работает а ручка газа не отвечает ,тросик ходит регулирует подачу ,но обороты не растут Сегодня снял опять карб проверить ,разобрал поменял жиклеры и поплавок ,завелся сразу сам наберёт обороты и глохнет ,по прежнему не отвечает на ручку газа ,работу двигателя получается контролировать через воздушный бокс ( завожу ,сразу обороты подскакивают на максимум и глохнет ,если закрывать отверстие в боксе можно регулировать обороты ,на газ не отвечает ,убираешь руку от отверстия обороты растут ,прикрывает обороты падают и работает на холостую |
| Автор: | lovelead [ 17 апр 2022, 19:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите Хонда Дио35 закидывает обороты и нереагирует на |
Шибер до конца не опустился при сборке, может, не попал вырезом на штырёк регулировки холостого хода, и упёрся в него нижним краем. Тросик ходит, а шибер не опускается. |
| Автор: | Dmitriy Kudinov [ 17 апр 2022, 20:28 ] |
lovelead писал(а): Шибер до конца не опустился при сборке, может, не попал вырезом на штырёк регулировки холостого хода, и упёрся в него нижним краем. Тросик ходит, а шибер не опускается. Спасибо,попробую завтра |
| Автор: | Dmitriy Kudinov [ 20 апр 2022, 22:04 ] |
Спасибо ,разобрался ,работает нормально ,сегодня заменил леписковй клапан ( из под него дуло воздухом и бензином ,) ,и заново подсоединил шибер ,после сразу завелся и работает четко
| Автор: | lovelead [ 21 апр 2022, 17:33 ] |
Поздравления. |
| Автор: | georg3119 [ 19 июл 2024, 13:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер закидывает обороты и не реагирует на газ |
Мастер привет подскажи что такое щербер у меня honda dio zx еду нормально потом периодически падает холостой ход и скутер глохнет бывает сразу не заводиться газ до конца даю он заводиться но сразу не набирает оборото через секунд 40 -50 начинает набирать и стартует продавец говорит чистил карб |
| Автор: | lovelead [ 19 июл 2024, 20:14 ] |
Похоже на нестабильный уровень бензина в карбюраторе. Может, забит бензофильтр, или барахлит бензонасос. Если только не засор над запорной иглой в карбе. Если фильтр пропускает мусор, то карб. хоть зачистись. PS: что такое щербер, не знаю ) |
| Автор: | georg3119 [ 20 июл 2024, 08:52 ] |
Фильтр чистый |
| Автор: | georg3119 [ 20 июл 2024, 08:53 ] |
Подскажите на honda dio 35zx подходитЛепестковый клапан Racing - Minarelli горизонт |
| Автор: | lovelead [ 20 июл 2024, 10:56 ] |
Фильтр для того и нужен, чтобы в себе задерживать мусор. Если ф. чистый, это повод задуматься - а вдруг он пропускает мусор. По ЛК не подскажу. |
| Автор: | georg3119 [ 11 авг 2024, 08:22 ] |
Подскажите какой размер всех подшипников редуктора honda dio 35zx двигатель Gblk |
