СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 14:13
Транспорт: Honda Dio AF34
Добрый день. При чистке карбюратора заметил что есть небольшой люфт жиклера (трубки) в карбюраторе клапана пускового обогатителя. Наткнулся на инфу, что этот жиклер должен стоять мертво на своем посадочном месте, или все- таки есть допуск на небольшой люфт. Данный вопрос рассматриваю как возможную причину того, что скутер глохнет после пуска на холодную. Скутер Хонда Дио 34. Буду признателен за ответы.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 14:37
Пункты репутации: 606
Ни какого люфта не должно быть,это не качественная сборка, просто забей эту трубку туда аккуратно, чтобы не погнуть.
Глохнуть двигатель из-за этого вполне вероятно, лишний подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 18:21
Пункты репутации: 2350
У меня эта трубка тоже болталась, но проблем из-за этого не было. Потому, что пусковой обогатитель на горячую выдвигается, упирается в её торец и всё равно заталкивает на место. Забивать её уже не помогало - гнездо разбилось. Посадил трубку на эпоксидку, тщательно отцентровав (чтобы ровно стояла). Больше 10-ти лет стоит мёртво. (Отвердевшая эпоксидная смола с бензином не взаимодействует). Если скутер хорошо заводится на холодную, а после прогрева глохнет, проблема может быть в: 1. Засоре малого жиклёра; 2. Настройке карба - дозирующей иглы + винтов качества и ХХ, или одних винтов. (Дозирующая игла влияет и на ХХ тоже, хоть и в меньшей степени, чем винты. Поэтому настройка карба начинается с неё). Ещё у двухтактников после стоянки имеется излишек масла в карбе, конкретно в малом жиклёре. В холодное время от этого тоже плохие холостые после прогрева, пока малый жиклёр не промоется после нескольких км. Ведь на холоде масло хуже растворяется бензином.
