СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 15:15
Транспорт: Honda dio 34
Здравствуйте, скутер Хонда дио 34
После покупкы спустя год, начались вибрации при езде.
И так что такое "вибрация " - при езде ( от 20,30 км), при открытии дросиля, появляется вибрация с частотой примерно 4 "вибро-удара" в секунду, и соответственно при повышении оборотов/скорости частота увеличивается. Но стоит мне отпустить газ- вибрация тут же пропадает.
Вибрация в меру, не знаю как передать словами её силу. "Ну немного масажырует 5-ю тучку"
Проблема появилась не сразу, а с маленькой "вибрации"
В основном вибрацию чувствуют под ногами, и в "попе")
При старте и до 20/30 км - вибрации нет.
Пришло время я заменил ( подшибники и цпг) ( скут не новый, а с 10к+ пробега ( нужно было менать коренные подшипник, ну и за одно я и цпг подкинул)
Но вибрация так и осталась.
Немного информации от меня :
1)менял ролики, и это немного помогло, но не до конца.
2) нужно заметить ремень- но я не уверен что проблема в нем.
3)я думаю что это шатун, который может люфтить ( по вертикали), но почему именно такие признаки?
Накидайте ещё может какие-то варианты что может давать вибрацию, кста скажите на щёт редуктора) я в нем не разбираюсь и полагать не могу)
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при езде
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 09:44
Пункты репутации: 2350
Я бы снял крышку вариатора и посмотрел его работу на всех режимах, послушал шумы. Снял бы ремень, покачал-подёргал к/вал на выявление люфта левого подш., покрутил бы его на +/- пару градусов, не смещая поршень, чтобы оценить люфты в ВГШ и НГШ, и пальца в поршне. Насчёт редуктора - проверил бы люфт заднего колеса.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 11:00
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
