 Заголовок сообщения: Ремень вариатора сломал скутер
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 14:45
Транспорт: Honda dio 34
Здравствуйте, скутер перестал ехать больше 40, посмотрел ремень, не хватает ему 2мм. Заменил, купил надеюсь хороший " мототеч ", поставил и скутер не узнать, проблемы :
Упали обороты
Стартер еле крутит ( т.к ему очень тяжело)
На подножке ещё кое как работает ( развивает обороты, но с небольшой задержкой)
Сажусь на скутер и что бы двинутся нужно толкать.
А если уже как-то набрал 30км, то слышу что мотор перегазовувает, а всё ещё 30км. То есть такой чувство, что вариатор не может зацепить ремень ( просто проскальзывает).
Я где-то слышал что нужно проходить обкатку ремня...
Может кто-то сталкивался, спасибо)
Немножко о ремне ( новом) он очень жоский, я не удивляюсь что вариатор не может зацепить...
 Заголовок сообщения: Re: Ремень вариатора сломал скутер
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 15:38
Ребят подкинул шайбу 1,5мм проблема ушла на 50%, остался только перекур двигателя ( тоесть обороты есть, а колесо не крутится ( и да это всё под нагрузкой))
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 14:06
Проблема решена: почистил ремень спиртом...
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 18:42
Пункты репутации: 2370
Ну да, конечно. Однажды у моего скутера выдавило сальник КОК из ведомого шкива и вся смазка оказалась на ремне и шкивах. И он как ездил нормально до этого, так и дальше ездил, только трогаться стал плохо: сначала заминка, потом короткий, на пол-секунды, визг ремня, и сразу резкий удар, рывок и поехали. И на разгон, и в гору шёл без проблем, как и раньше. День так ездил, не понимал, только вечером залез и увидел проблему. Вообще если с заднего сальника по чуть-чуть бросает смазку на ремень, это нестрашно - она быстро растирается и высыхает, да и износ ремня и шкивов замедляется. Если протирание ремня что-то дало, значит, есть проблема серьёзнее в вариаторе.
