| Honda Dio 34 глохнет при езде. Заводится только с газом до у https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=5769 |
| Автор: | Project A92 [ 06 май 2024, 18:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Honda Dio 34 глохнет при езде. Заводится только с газом до у |
Всем доброго. Прикупил сей аппарат два месяца назад. Но то глох то сам газовал то вообще не заводился. В итоге поменял практически все на новое. Цпг 65сс, коленвал(старый возле сальников был побитый) карбюратор,лепестковый клапан, сальники и подшипники соответственно, новый ремень вариатора, торк драйвер(старый почти стерся) тросик газа,Глушитель разрезался и прожигался. Теперь к сути проблемы. Скутер на обкатке сильно газ не выжимаю. Езжу пока не более 20 км/ч. Но периодически глохнет, сначала теряется тяга потом глохнет. Заводится тяжело с выжатой ручкой газа.Обороты не развивает просто как на холостом тарахтит. Через минуты две ручкой газа играешь и он начинает понемногу развивать и потом снова становится нормально и начинает ехать.На прихват не похоже,резко не глохнет.Проверил по свече состояние смеси. Свеча коричневая. Поплавковая камера набирает бенза до верха крышки. (На сливе прозрачный шланг задратый вверх . Куда копать ? |
| Автор: | Project A92 [ 12 май 2024, 04:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Honda Dio 34 глохнет при езде. Заводится только с газом |
Ни у кого нет мыслей ? |
| Автор: | Anton_77 [ 12 май 2024, 17:34 ] |
Project A92 писал(а): Ни у кого нет мыслей ? Если уверены что с ЦПГ все впорядке, может коммутатор мозг клюет. В момент неисправности на запасную свечу накинуть колпачек и посмотреть визуально искру, покрутив стартером. |
