 Заголовок сообщения: Проблемы с запуском хонда дио 34
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 11:31
Транспорт: Honda Dio AF34
Здравствуйте, мучаюсь с такой проблемой: скутер плохо заводится на холодную. Он заводится и глохнет, для нормального запуска нужно закрыть отверстие воздушного фильтра пальцем, и после запуска он странно себя ведет, плохой отклик на газ, может заглохнуть, и после сбрасывания газа медленно сбавляет обороты. После прогрева работает отлично, хороший отклик на газ, нормальные холостые, и в общем стабильная работа. Перепробовал много чего: чистил карб, менял дозирующую иглу и т.д.
В чем может быть проблема
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с запуском хонда дио 34
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 17:56
Пункты репутации: 2350
При плохом холодном пуске первый на подозрении пусковой обогатитель. Все признаки слишком бедной смеси как раз это подтверждают. ПО не открыт. Штангенциркуль с глубиномером помогут выяснить.
