СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 15:22
Транспорт: Honda Dio 27
Предисловие
Новая поршня, новый карб nibbi, лепестки... всё новое по тех части, всё на тюнинг.
Прекрасно ехала до глубокой ямы наполненной водой до краёв. Подскочил, проехал 3 метра и заглох. В гараже выяснилось что слетел свечник(вообще хрен знает почему ибо сидел плотно), поменял ротор на лёгкий чтобы крутился мотор легче(облегчённый ротор работает великолепно) поставил шпонку как надо).
Итак, теперь о важном.
Завелась великолепно, работала как часы, проехал на основном баке 500 метров и после сброса газа резко падали обороты, дал газу во второй раз и потом резко падали обороты, в 3 раз дал газу падали обороты и в четвёртый раз она быстро заглохла. Потащил обратно в гараж, поменял свечу и покрутил обогатитель на максимум и великолепно ехала 500 метров и заглох в том же самом месте. Снял нулевик заводил, пыталась из за всех сил завестись она пыталась схватывать но не получалось завестись. Снял нулевик и пытался завестись(все на электростартере)зародилась с повышенным оборотами и заглохла при первой подаче газа и так 3 раза. То прикрывая рукой то нулевик прикрывал рукой - ничего. Покатит обратно в гараж и поставил самотёк(маслобак) вместо бака, завелась прекрасно и проехала 30 метров, заглохла, подсос не подсос не заводится вообще! Помогите умоляю!!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 13:38
Проблема на половину решилась немногим откручиванием обогатителя.
Теперь же мопед при первом запуске работает нормально, но после неопределенного пройденного расстояния не хватает холостых и падают обороты и глохнет. Подкручиваю холостой и проедет некоторое расстояние и глохнет, кручу обогатитель, обороты холостого хода повышаются, еду, останавливаюсь, и опять та же история... падают обороты и глохнет, не могу найти золотую середину, заводится с газом
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 00:32
У меня плавает холостой ход, подсоса воздуха нигде не наблюдается 100% (проверял сигаретым дымом). Уже незнаю что делать
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 07:31
Ещё есть проблема что после прогрева мопеда надо газовая в пол где-то 5 секунд чтобы тронулся в потом едет как надо
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 18:51
возможный вариант:
Когда ехали через яму с водой, подскочили, стукнули картером обочтото или гидроудар.в результате трещина на картере.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
