Скутер Suzuki lets 2new заводиться только с автозапуска
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=5870
Автор:  Odinokii_Stranik [ 24 окт 2024, 14:24 ]
Заголовок сообщения:  Скутер Suzuki lets 2new заводиться только с автозапуска
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, скутер заводиться только с автозапуска на брелке сигналки. Зажигания нет при повороте ключа, приборка не горит. Сигналка насколько я понял у них с завода идет (если нет поправьте меня).
Что пробывал:
Свечи менял
Замок зажигания прозванивал мметром, все в норме
Комутатор менял на новый, проблема не ушла
ВВ Провод поставил новый, все так же
Генератор смотрел, там тоже все в порядке.
Поискав информацию в интернете, советуют ЧБ провод от комутатора на прямую подкинуть к замку зажигания на свое место, или замкнуть розовый и серый провод на фишке которая идет в плату в клюве и отвечает за работу сигналки, замкнув эти два провода, перестал реагировать не брелок, но и зажигание не появилось с ключа.
В дополнении хочу сказать что автозапуску не хватает маленького аккума заводского, покупал такой же но новый, но проблема та же, даешь газ - глохнет сразу же
Накинул автомобильный аккумулятор, ему его хватает, так и езжу. Если кто сталкивался с такой проблемой и знает куда лезть отпишите пожалуйста.
Автор:  Anton_77 [ 24 окт 2024, 17:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скутер Suzuki lets 2new заводиться только с автозапуска
"Зажигания нет при повороте ключа, приборка не горит."
На замок зажигания +12 вольт приходит?
Минусовой или плюсовой провод нигде не отгнил?
Смотри, не отпал-ли где разъем.
Автор:  Anton_77 [ 24 окт 2024, 17:42 ]
схема летс2 может чем-то поможет.
сузуки летс электросхема.jpg [ 269.19 KiB | Просмотров: 27281 ]
Автор:  Odinokii_Stranik [ 24 окт 2024, 19:28 ]
Благодарю за помощь! посмотрю провода более детально, но при прошлом разборе не наблюдал перебитых/сгнивших проводов
Автор:  Anton_77 [ 25 окт 2024, 09:49 ]
Убедись что на замке зажигания есть +12вольт.
Проверь предохранитель , в аккумуляторном отсеке скорей всего стоит.
Сигналка может запитываться до предохранителя своим проводом.
Автор:  Odinokii_Stranik [ 25 окт 2024, 11:03 ]
Предохранители в норме, буду смотреть +/- провод на замок зажигания
