| Стук в нижней головке шатуна https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=6235 |
| Автор: | TempO [ 03 авг 2025, 11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Стук в нижней головке шатуна |
Suzuki Address 50, 2-тактный После утопления (залило гараж в паводок) застучал коленвал - конкретно появился люфт в нижней головке шатуна. Имеется второй такой же двигатель - думал, свапну. Оказалось, там кривой коленвал - со стороны генератора все хорошо, а со стороны вариатора на 2-3мм край коленвала "гуляет" с каждым оборотом. В итоге, 3 варианта: 1) ездить со старым стучащим 2) попытаться выправить второй 3) купить новый коленвал - 2-4к руб при выборе варианта основной вопрос: может ли 1ый вариант привести к внезапной фатальной поломке (если да, как скоро), или просто будет неприятно стучать? |
| Автор: | lovelead [ 03 авг 2025, 14:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук в нижней головке шатуна |
Основной вопрос и вопрос №2 связаны с качеством/происхождением к/валов. Оригинал, скорее всего, может постучать ещё какое-то время, смотря, конечно, на сколько сильный стук. Тут гарантий никто не даст, особенно если учесть, видимо, ржавчину в НГШ. Изгиб неизбежно возникает с пробегом. Свой Nice Rich я выправил по-колхозному, но изгиб был не такой большой. Как это делать правильно, не знал, и сделал на простом приспособлении из трёх кусков дерева, на которое к/вал опирался своими подшипниками и мог вращаться, а около конца длинной цапфы закрепил стойку, чтобы по зазору контролировать биение. Правил, загоняя зубило между щеками в нужной точке. К/вал довольно легко выравнялся. Позже изгиб не возвращался. По вопросу №3: китайские з/ч это лотерея и кот в мешке. Могут не подойти или сломаться за углом. Если ездишь дальше 10 км от дома, все з/ч, от которых зависит возвращение своим ходом, должны быть качественными.
| Автор: | TempO [ 03 авг 2025, 15:52 ] |
90%, что оба коленвала - заводские. скорее, там не ржавчина, а песок с грязной воды был. воду убрали, песок остался. >Изгиб неизбежно возникает с пробегом. вот такое первый раз слышу... тот коленвал №2, наиболее вероятно, погнуло из-за того, что на ходу отклеился магнит на роторе, клинанул так, что снесло кусок картера, из-за чего мотор и встал. > Свой Nice Rich я выправил по-колхозному про такой способ читал, и кто-то даже проворачивал такое, не разбирая картер - раздвигая монтажками. Попробую такое, не поможет - буду думать. Меня данный мопед просто своими конструктивными косяками уже достал - хотел сделать, поездить до конца сезона и продать. Пересесть или на Лид50/Дио, или на 4т аф62 / сим орбит 50 |
| Автор: | lovelead [ 03 авг 2025, 18:56 ] |
TempO писал(а): >Изгиб неизбежно возникает с пробегом. Однажды всё слышишь впервые. По мануалу для Лид допустимый изгиб к/вала 0,1 мм. Править к/вал в картере пробовал не раз: до конца изгиб не устраняется, ограничивают подшипники. Насчёт конструктивных недостатков у японских мопедов: это в сравнении с чем, с космолётом из будущего? При грамотном ремонте и адекватном обращении эти машинки служат десятилетиями. Покупать двухтактные Лид 50/Дио не советую: хорошие з.ч. на старые модели уже не производят, или вот-вот перестанут. Будут сплошной ремонт и отказы.
вот такое первый раз слышу... не разбирая картер - раздвигая монтажками. Попробую такое, не поможет - буду думать. Меня данный мопед просто своими конструктивными косяками уже достал - хотел сделать, поездить до конца сезона и продать. Пересесть или на Лид50/Дио, или на 4т аф62 / сим орбит 50 |
| Автор: | TempO [ 03 авг 2025, 22:29 ] |
>Однажды всё слышишь впервые. По мануалу для Лид допустимый изгиб к/вала 0,1 мм. и каков ориентировочно пробег до появления изгиба?.. я могу понять, износ , выработка... но изгиб от пробега?.. На мотоциклах и авто же коленвалы не гнёт? > Насчёт конструктивных недостатков у японских мопедов: это в сравнении с чем, с космолётом из будущего? у Ад50 много "приколов", начиная с цельностального унитаза, требующего выкатывать двигатель при любой работе с ним, неудачное расположение фильтра (которое - да - провоцирует работы с двигателем...), постоянный проблемы с подшипниками коленвала (из-за которых умирает маслонасос и настает абзац)... У Матвеева есть видео про Ад50/Сепию - минут на 15 хейта. За пару сезонов езды/ремонта полностью ощутил всё это... > Покупать двухтактные Лид 50/Дио не советую: хорошие з.ч. на старые модели уже не производят, или вот-вот перестанут. Будут сплошной ремонт и отказы. Лид хотел очень давно. Один раз прокатили пассажиром - с тех пор стоит в списке "вещей которые нужно купить когда-нибудь" А 62/орбит - просто чтоб ездило и не делало голову. |
| Автор: | Indikator_Ryby [ 05 авг 2025, 11:42 ] |
TempO писал(а): > Покупать двухтактные Лид 50/Дио не советую: хорошие з.ч. на старые модели уже не производят, или вот-вот перестанут. Будут сплошной ремонт и отказы. Лид хотел очень давно. Один раз прокатили пассажиром - с тех пор стоит в списке "вещей которые нужно купить когда-нибудь" А 62/орбит - просто чтоб ездило и не делало голову. Вот слова не мальчика а мужа!))) если что то готов продать пока настоящи японский Лид АФ-20!!!))) пока что все в родне (даже ремень хонды-банды на всякий случай остался ). Присутствуют сколы и трещенки по пластику (таким от япов пришел). ЦПГ еще родная (но устает по немногу). нужна замена сайлент блоков. Зато прет, моща 7 кобыл!!! Но в целом Лов прав, запчастей оригинальных нет, кругом лютый китай. |
| Автор: | TempO [ 05 авг 2025, 21:30 ] |
спасибо, но пока я на мели... ремонт хаты съедает все ресурсы. как разделаюсь с ремонтом (я верю, этот момент придёт...), тогда вернусь к своему списку ) >Но в целом Лов прав, запчастей оригинальных нет, кругом лютый китай. глядя на альфы и питбайки, у которых умирает всё вкруг, но не мотор, я уже перестал так бояться китая. да и, если уж честно, даже 10-15 лет назад кто-либо покупал оригинал?.. CMR, SEE, Kiyoshi, что там еще было более-менее?.. |
| Автор: | Indikator_Ryby [ 07 авг 2025, 09:45 ] |
TempO писал(а): спасибо, но пока я на мели... ремонт хаты съедает все ресурсы. как разделаюсь с ремонтом (я верю, этот момент придёт...), тогда вернусь к своему списку ) >Но в целом Лов прав, запчастей оригинальных нет, кругом лютый китай. глядя на альфы и питбайки, у которых умирает всё вкруг, но не мотор, я уже перестал так бояться китая. да и, если уж честно, даже 10-15 лет назад кто-либо покупал оригинал?.. CMR, SEE, Kiyoshi, что там еще было более-менее?.. Ну раньше Тайвань тот же был более-менее сейчас походу и тайвань в китае собирают. Как сейчас не знаю но опыт напильнинга китайского цилиндра есть, казалось бы для китайского мопеда, кит. ЦПГ - родная ан нет продувочные окна немного не совпали пришлось пилить. . Как оказалось все зря и сдохла она уже во время обкатки))))
| Автор: | lovelead [ 08 авг 2025, 11:26 ] |
Не знаю, как на прочие, а на Лид 90 нормальные цилиндр и кольца берутся из ЦПГ SEE в синей коробке. Ещё нормальные кольца были MSU, а цилиндры - Киёши. Проблема с поршнями. Сплав у большинства нынешних китайваньских поршней дешёвый = плохой, и канавки разрушаются под кольцами за несколько сотен км, независимо от качества бензина и масла. [То есть, в результате электрохимической реакции анодного переноса Al на Fe, в присутствии электролита в виде паров серной и угольной кислот, образующихся в результате сгорания топливной смеси, силумин канавки налипает на низ колец в виде серых пятен и разводов]. Поэтому поршни нужны оригинальные или аналогичного качества, в которых сплавы должным образом легированы. Но на старые модели производители запчастей разоряться не хотят. Раньше покупал по каталогу Хонда, и в 2022 г тоже хотел взять, но они уже не поставляли поршни. Жаль, не догадался накупить впрок. В японской технике можно потерпеть китайские запчасти, но не те, от которых зависит, вернёшься ли ты домой своим ходом. |
