СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 11:44
Транспорт: jsm
Всем привет такой вот вопрос прокачал движок на своем Shanghai Jialing Vehicle с 50 кубиков до 90 путем замены поршневой да летать стал прыткость ощютилась, но есть одно но стартер перестал работать не тянет двигатель не может провернуть. Грешу на аккумулятор хотя сигналит нормально громко а движку не тянет кто сталкивался с таким отпишитесь что делали как проблему решили?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 12:09
Правильно грешишь, проверяй акуму, быстрее всего замена. Проверь состояние ( наличие) опорной втулки бенбекса ( бывает выпадает при снятии крышки).
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 15:26
Транспорт: Yamaha BWS 100 , китайцы (разные)
Пункты репутации: -10
При разборке скорее всего откинул массу с движка( она обычно отдельным проводом ), а назад не прикрутил, потому вот и не тянет стартер . Тем более новую поршневую. У неё трение больше и току от аккума надо больше. Провода питания от аккума покороче надо и потолще. Тогда и стоковый стартер будет крутить.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 17:35
-установлен стартер с тонкой обмоткой... поршневую больше 50сс прокрутить не может(он и 50сс еле крутит).
-не правильные зазоры на клапанах.
-грязный и не смазанный механческий узел электростартера...
-умирающий АКБ(не держит ток нагрузки)...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 12:53
Транспорт: 110cc
Можно, поподробнее о стартерах?
Столкнулся с аналогичной проблемой, на квадре двигатель 110сс, стартер не в состоянии его нормально крутить, вне зависимости от источника питания. Поменял провода на 10мм2, пробовал на прямую - нихт ферштейн.
По началу подумал, может брак стартера? В конце концов, он таки сгорел... Поставил новый стартер - та же картина! Стартер тупо слаб под 110сс.
Коль уж речь зашла о "тонкой обмотке", стало быть есть и "толстая"? По каким признакам и где искать стартер "с толстой обмоткой"?
p.s. Двигатель там, типа "альфа", с КПП полуавтомат.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 17:54
-по вашей модели не подскажу... смотреть, сравнивать по крепежу с более мощных моделей(150\200\250сс)...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 20:46
Транспорт: 110cc
С более мощных, так просто не пойдет, там стартер совсем другой и редуктор.
Удивительно! 110-ки во всю повсеместно торгуются, проблемы с запуском со стартера, наверняка есть, если не у всех, то у многих. Неужели так никто и не сумел решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 04:48
-не слышал такой проблемы у 110...
может причина в другом...
опиши проблему подробнее -когда и при каких обстоятельствах началась? какой нагар на свече? какая компрессия?
