| Тюнинг Honda dio af-27 https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=111 |
| Автор: | Nicolas [ 09 фев 2012, 16:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Тюнинг Honda dio af-27 |
При расточеном заднем и передним вариатором и при 62кубах скрость увеличится и на сколько? |
| Автор: | Admin_F [ 09 фев 2012, 21:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Honda dio af-27 |
Nicolas писал(а): при расточеном заднем и передним вариатором и при 62кубах скрость увеличется и на сколько? Задний вариатор, а именно сцепление, не растачивается никоим образом. Укорачивание на 1 мм втулки переднего вариатора приведет к увеличению скорости на 5-10 км в час, но заметно снизит динамику. В идеале, для увеличения скорости, при увеличении поршневой, вам понадобится другой редуктор. |
| Автор: | Nicolas [ 15 фев 2012, 17:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Honda dio af-27 |
зраствуйте.ПОДСКАЖЫТЕ ПЖАЛУСТА какой редуктор надо поставить штоб увеличелась скорость при 65кубах???? |
| Автор: | Shlunok [ 27 фев 2012, 15:46 ] |
Nicolas писал(а): зраствуйте.ПОДСКАЖЫТЕ ПЖАЛУСТА какой редуктор надо поставить штоб увеличелась скорость при 65кубах???? Для увеличения скорости после замены поршневой, потребуется замена первичного и вторичного вала редуктора, достаточно будет передаточного отношения 11/1. На обычных стоковых моделях это отношение 12/1. При этом скорость должна вырасти до 10 - 15 км в час. Естественно, немного пострадает динамика, но при вашем объеме это будет незначительно, увеличенная поршневая должна компенсировать это. |
