| Плавает холостой ход после тюнинга https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=2431 |
| Автор: | 28OtEc [ 15 июн 2014, 11:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Плавает холостой ход после тюнинга |
После прокачки 4тактника с 50 до 90кубиков начались проблемы с холостым ходом сегодня разобрал карбюратор продул компрессором все жиклеры и нашол 2 неисправности 1ая сверху карбюратора под пластмассовой крышечкой находится мембрана на ней весит иголка в мембране обнаружил дырочку пока временно заклеил клеем моментом стал получше работать хол ход поменьше плавает но все равно после 2-3 минут мопед глохнет 2ая неисправность как мне кажется, на корбюре стоит датчик с него выходит 2 проводка открутил датчик и увидел что там тоже игла при попытке накинуть на акамуль 2 проводка датчика он не сработал даже при замене полярности хотя как я понемаю при подачи 12 вольт игла должна была втянутся Кто в курсе как проверить этот датчик и за какие функции он отвечает ?????? В детстве еще когда у меня была 9ка там на карбюраторе такой же почти стоит и он во многом влиял на работу машины |
| Автор: | Veter1981 [ 15 июн 2014, 11:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плавает холостой ход |
28OtEc писал(а): После прокачки 4тактника с 50 до 90кубиков начались проблемы с холостым ходом сегодня разобрал карбюратор продул компрессором все жиклеры и нашол 2 неисправности 1ая сверху карбюратора под пластмассовой крышечкой находится мембрана на ней весит иголка в мембране обнаружил дырочку пока временно заклеил клеем моментом стал получше работать хол ход поменьше плавает но все равно после 2-3 минут мопед глохнет 2ая неисправность как мне кажется, на корбюре стоит датчик с него выходит 2 проводка открутил датчик и увидел что там тоже игла при попытке накинуть на акамуль 2 проводка датчика он не сработал даже при замене полярности хотя как я понемаю при подачи 12 вольт игла должна была втянутся Кто в курсе как проверить этот датчик и за какие функции он отвечает ?????? В детстве еще когда у меня была 9ка там на карбюраторе такой же почти стоит и он во многом влиял на работу машины Для начала ознакомься с принципом работы данного карбюратора и клапана в частности.... клапан тепловой-при подаче напряжения он греется и игла вылазит перекрывая канал обогащения.... на карбюраторе смотри все мембраны,там под кронштейном тросика газа есть крышечка,ее вскрывай.... И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЧИТАЙ ПРО ЭТОТ КАРБ, ИНФОРМАЦИИ ПО НЕМУ ВАЛОМ!!!!!!!!!!!! |
