СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 17:30
Транспорт: Rapira Activ novo
Пункты репутации: -5
Я хотел поставить неон на дно скутера, но боюсь что он окислится, если попадет на него вода. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: неон
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 00:20
Эти приспособления рассчитаны на воздействие влаги и грязи и не подвергаются коррозии. Популярны, на данный момент, светодиодные влагозащитные полоски.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 15:34
Транспорт: Stels Tactic 50,Honda Lead 90
Покупай силиконовый неон,недорогой и очень эффективный.http://s04.radikal.ru/i177/1206/73/54fbc0d2b960.jpg
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 12:50
Транспорт: Suzuki
а на что можно приклеить этот неон к низу?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 19:20
Он на липкой основе, клеется как двухсторонний скоч. Держится нормально. Лучше лепить на гладкий пластик.
 Заголовок сообщения: Re: Неон на скутере
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 14:17
Транспорт: Kanuni Diablo 2T 72cc
Пункты репутации: 25
Вот мой опыт :)
DSC_0432.JPG [ 469.4 KiB | Просмотров: 112911 ]
DSC_0433.JPG [ 514.45 KiB | Просмотров: 112911 ]
DSC_0434.JPG [ 503.56 KiB | Просмотров: 112911 ]
 Заголовок сообщения: Неон
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 16:33
Транспорт: Fada qt-12
Ребят всем привет :) Куда лучше посоветуете вести неон к аккумулятору или на провод с фарами ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 14:06
Ребят всем привет! Хотел бы услышать от вас совет как лучше вести неон к аккумулятору и включать когда только скутер заведен или лучше на провод с фарами?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 16:16
Транспорт: RACER Дельта
Пункты репутации: 72
Наверное лучше отдельно с выключателем т.к. если ты подключишь с фарами то оно будет кушать электричество предназначенное для фар и они будут хуже светить.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 11:51
Транспорт: Yiben YB50QT-15
Пункты репутации: 56
К фарам просто так подключать нельзя, однозначно. Фары питаются переменным током и подсветка может вообще сгореть. Если ты не знаешь что такое диод, как его включать, то лучше подключить к аккумулятору после выключателя зажигания и через отдельный выключатель.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 09:34
Транспорт: Viper Race 50
А какой должен быть диод и как его примерно подключать?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 07:11
Диод может быть любой с максимальным током больше 1 Ампера. Вряд ли подсветка будет потреблять больше. Из Российских подойдут КД212-213, из импортных 1N4001, 1N5400. Лучше ориентироваться по величине корпуса - диод с крупным корпусом и толстыми ножками лучше перенесёт вибрацию. И уж он точно будет на ток больше 1 Ампера.
"Плюс" (анод) диода нужно подключать к проводу идущему на фары или габаритники, а "минус" (катод) к плюсу подсветки. Минус подсветки, естественно, подключается на массу. У зарубежных диодов "минусовой" вывод обозначается полоской. У российских на корпусе нанесён символ диода, где треугольник это "плюс" а чёрточка - "минус". Можно проверить и методом тыка - кратковременно, на малых оборотах подключить подсветку через диод. Если не загорится, то поменять полярность диода.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 03:28
Транспорт: Gryphon Sting 80
Пункты репутации: 172
К габаритам подключи и не парься
