СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 21:42
Транспорт: Honling Taiga 50
Если после долгого пробега 139fmb глохнет и заводится только с подсосом, это значит, что смесь я регулировал на недостаточно горячем двигателе? ДВС новый, на обкатке. Два раза уже такая история была. Спустя какое-то время снова работает нормально.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 22:15
Долгого - это сколько (время, режим, скорость, цвет свечи).
Сколько прошел?
Нет, не значит. Это значит: или перегрев, или при нагреве "открывается" свищик, через который попадает посторонний воздух во впускной тракт...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 22:49
Скорее не долго, но на повышенных. Минут 10 на 4000. Пробег около 200 км. Свечу не смотрел.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 23:36
Свеча это первое что надо смотреть и проверь зазоры клапанов.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 12:45
Спасибо! Сегодня займусь свечей, в клапана пока боюсь лезть. Да и щупов нет.
Свечу смотреть после работы двигателя или можно на холодную? А по результатам осмотра свечи какие действия предпринимать? Спрашиваю заранее, чтоб не бегать постоянно на форум.
И еще про перегрев: если он был, то что надо делать: просто больше так не делать, или надо что-то ремонтировать, менять?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 22:59
Глянул свечу: ровный черный налет, нежирный, небархатный.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 22:20
В общем, купил ключ на 9, щупы и дерзнул регулировать клапана. Они были реально зажаты. Щупы нифига не влезли. Пришлось делать на глаз. Методом тыка, на слух. Сначала цокали, потом нормально выставил. Надеюсь, что причина перегрева устранена. По крайней мере сделал два пробега по 20 км на 4000 оборотов и перегрева больше не было.
Заодно надломил слегка левую крышку головки, потому что по незнанию перетянул болт ее крепежа. В Зените нифига ее не нашел.
