Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 20:25
Транспорт: sym jet 4 125
Agelex писал(а):
tisa00 писал(а):
Что будет если зазор на впускном клапане сделать 0.04 или 0.06 и так же что будет на выпускном клапане если сделать 0.09 или 0.11, какая будет работа двигателя? Будут ли какие-то особенные звуки? Я новичок в ремонте, поэтому еще многих вещей в работе двигателя не знаю и пытаюсь их вычислить.
Ну раз есть желание, то что мешает попробовать разные варианты?
Я так понимаю, ты боишься чуть перетянуть или недотянуть со щупами 0,05 и 0,1. Тогда лучше пусть зазор окажется чуть больше.
При слишком малом зазоре, клапана могут закрываться не до конца - будет падение компрессии.
При слишком большом клапана будут закрываться, но возможно появление постороннего звука типа "цокот". Из-за лишних пары сотых миллиметра, вряд-ли ты его услышишь.
Но, опять же, все зависит от качества изготовления и степени ушатанности всего ГРМ в целом.
Спасибо приятно за предложеные варианты. Скутер eurotex stingray 139qmb пробег 2000км. Ходит 60-65 км.ч приостановке глохнет. Посоветовали регул клакапна.много видел но сам не делал и решился сделать сам.снял крышку замерял впуск 0.05 а выпуск 0.1 не влазиет. Дале сделал впуск 0.05 и выпуск 0.1 далее цокот. Жду остилчерез 3часа переделываю вп 0.05и вып0.1 больше 45 ненабирает.далее возвращаю как было (на выпуске 0.1 невлазиет а 0.05влазиет).ходит 60-65км и опять глохнет при остановке
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 16:24
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Не в клапанах дело. Карб перебирайте.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 19:51
карб мыл. с очистителем (синий балон) продувал. сегодня иглу поднял до 40 стал быстрее набирать. и также глохнет.вот пример каждое утро- завожу на прогрев на центральной подножке работает 3мин. скидываю с подножки на колеса или глохнет или захлебывается . за смесью смотрю повиду свечи. обороты и качество регулирую
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 19:57
Здраствуйте.скутер eurotex stingrey 139 qmb еще не успел проехать 2000км .ездит нормольно как и с самой покупки , скорость 60 набирает,едешь бывает что нужно резко или просто остановка глохнет. Или стоит на центральной прогревается, скидываю сподношки глохнет.карб мыл, пусковой обогатитель новый ставил и свой поверял работает.свечу смотрю и регулирую качество смеси.клапана регулировал сам.по рекамендациям вашего сайта решился сам регулировать клапана.первый раз вскрыл крышку клапонов сначала замерял зазоры впуск 0.05 так вы и рекомеддуете. Выпуск 0.1 не влазиет. Далее делаю зазоры как вы на сайте рекомендуете щуп проходит плотно.в итоге цокот. Итакже глохнет как и ранее. И едет неболее 45км. Я все вернул назад на выпуске сделал зазор так что 0.05 щуп легко проходит а 0.1 невлазиет. Стал ехать как иранее с самой покупи. И еще когда карб мыл иглу опустил и на следущий день вернул в предыдущее положение.и также каки ранее глохнет.я новичек времонте. Посоветовали смтреть сальники. Подскажите как исправить когда глохнет!?!? В редукторе кагда даю газу есть также слаб металический звон типа стрекет. И еще компресию мерял 10 едениц. Помогите! Что делать что разобрать , как диагностировать поломку. Спецам выгодно все поменять хотя скутер новый,они ведь зарабатывают на ремонте.свечу поставил ngk и зазор проверил 0.6 я повторился это полная версия
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 16:28
Пункты репутации: 113
Глохнет если резко дать газу или при резкой остановке - слишком много бензина поступает в цилиндр. Выкрути свечу сразу как заглох. Возможно слишком высокий уровень в поплавковой камере, либо неисправен ваккумный бензоклапан - бензин напрямую из бака течет во впускной патрубок двигателя.
Сальники могут влиять на работу только 2-тактных двигателей. В 4Т двигателе у них всего одна функция - чтобы не вытекало масло наружу.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 20:18
На поплывке уровень смотрел,сначало уперался в карб, сегодня сделал уровень ниже, все безизменений, надоело все, мне давно советуют купить новый карб чтобы они же продавцы и установили и настроили. Эти проблемы начались после гарантийного ТО в магазине последнего, версия механик подменил агарантия уже кончилась,как нибудь его встречу лупану механика по кумпалу и расход. Посоветуйте какой карб купить не скутер eurotex stingray 139qmb? Сейчас стоит на нем написино cvk.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 20:34
У карбов есть различия в милиметрах, какой мне покупать на 139qmb
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 21:40
Лучше с диффузором 18мм. Но он требует более точной настройки, чем такой-же, но диаметром диффуз. 16 мм. которым комплектуют "полтинники" на заводе.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 10:56
Привет, може глохнет это выхлопная труба забита, всего толь 2000проехал,как проверить и чистить? Продифузор я уже знаю , но где определять насамом карбе, сащ каков стоит?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 20:10
Привет, всем ! После замены ЦПГ на 100куб на даигателе 139qmb, проехал 500 км, обкатываю при скорости 30-40км/ч. Когда регулировать клапана, сейчас или посое обкатки? Какие зазоры на клапанах должны быть? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 20:48
А Вас что, в гугле забанили? Включите поисковик, забейте модель своего мопеда, качайте сервисмануал, изучайте. Или нам это делать?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 19:56
да . вы мастер. при100куб на 139 qmb. выдает 0.05 и 0.1 .... ну это на 49 куб. вот все чтоли?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 03:08
-не надо грубить... "berdyanec" все правильно написал... читайте больше...
поставь хоть 150... зазоры на клапанах все равно регулировать... и я лично не выставляю 0.05 и 0.1... -ставлю еще меньше -0.04(только масляный зазор. пленка не рвется) и 0.08... но при этом необходимо чуть пере обогатить смесь чтоб двиг не грелся... а комплексная настройка дает очень не плохие результаты как по динамике, так и по максималке...
