Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Карбюратор - холостой ход
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 19:15
Транспорт: Омакс 80сс
Доброе время суток! не так давно во3никла проблема, 80сс скутер омакс перестал держать холостой ход . Если вовремя не дать га3у то глохнит и тут самое интересно, теперь его по4ти не 3авести, снимаю карб с двигателя , 3аводиться делает пару оборотов и глохнит, ставлю обратно карб долго му4ую и только тогда 3аводиться. Карб мыл, продувал, побывал регулировать смесь, если увели4ить обороты холостого хода тогда он сам уедит :D
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор - холостой ход
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 19:52
"снимаю карб с двигателя , 3аводиться делает пару оборотов и глохнит, ставлю обратно карб "
Я хренею! А это, как?????????????????????
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 21:34
сам )(ренею Oo
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 22:43
Транспорт: gx city
Пункты репутации: -5
кааааак????
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 00:31
Плохо мыл.помой еще раз и не забудь открутить кронштейн тросика вскрыть крышку под ним и промыть там все.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 08:22
Транспорт: RACER Дельта
Пункты репутации: 72
Он там наверное бензином надышал. Ну или спиртом! ;;-))) А чё так прикольно было бы ездить. :bra_vo: ЭКОЛОГИЧЕСКИ чистый двигатель который не жрёт бензину. :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 23:10
Да скоре всего воздуха очень мало,заливает безином коллектор,когда снимает карб и заводит,остатки бензина образуют с поступающим вздухом топливную смесь. На несколько секунд работы хватает. Кстати,а краник сам проверял? Бывает мембрана в нем лопается и бензин начинает течь в коллектор.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 20:07
Транспорт: sym jet 4 125
Здраствуйте.скутер eurotex stingrey 139 qmb еще не успел проехать 2000км .ездит нормольно как и с самой покупки , скорость 60 набирает,едешь бывает что нужно резко или просто остановка глохнет. Или стоит на центральной прогревается, скидываю сподношки глохнет.карб мыл, пусковой обогатитель новый ставил и свой поверял работает.свечу смотрю и регулирую качество смеси.клапана регулировал сам.по рекамендациям вашего сайта решился сам регулировать клапана.первый раз вскрыл крышку клапонов сначала замерял зазоры впуск 0.05 так вы и рекомеддуете. Выпуск 0.1 не влазиет. Далее делаю зазоры как вы на сайте рекомендуете щуп проходит плотно.в итоге цокот. Итакже глохнет как и ранее. И едет неболее 45км. Я все вернул назад на выпуске сделал зазор так что 0.05 щуп легко проходит а 0.1 невлазиет. Стал ехать как иранее с самой покупи. И еще когда карб мыл иглу опустил и на следущий день вернул в предыдущее положение.и также каки ранее глохнет.я новичек времонте. Посоветовали смтреть сальники. Подскажите как исправить когда глохнет!?!? В редукторе кагда даю газу есть также слаб металический звон типа стрекет. И еще компресию мерял 10 едениц. Помогите! Что делать что разобрать , как диагностировать поломку. Спецам выгодно все поменять хотя скутер новый,они ведь зарабатывают на ремонте.свечу поставил ngk и зазор проверил 0.6
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 20:47
Были также советы неполадке в электрике и глохнет.надежда на ваш опыт и подсказки
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 22:18
Подскажите как исправить когда глохнет!?!? . Спецам выгодно все поменять хотя скутер новый,они ведь зарабатывают на ремонте.свечу поставил ngk и зазор проверил 0.6
Промой воздушный фильтр и сетку(если есть) у фильтр-бокса. Замени топливный фильтр. При промывке карба обрати вним. на положение поплавка- для обеспечения оптимального уровня в камере. Понизив ХХ, отрегулируй качество смеси. Верни нормальные обороты ХХ и пробуй резко газовать и сбрасывать - скут не должен глохнуть. Если скут "полтинник" зазоры клапанов впуск_ 0.04-0.05. Выпуск_0.06-0,08. Этого достаточно.
О результате чиркани.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 22:25
tisa00, посмотри эту тему, может найдешь что полезное.
viewtopic.php?f=35&t=1864
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 20:09
когда мыл карб топливный фильтр менял . воздушный тоже менял. поплывок смотрели игла закрывается и поплывок уперается в карб.........регулирую кажд день. щупы 0.04 или 0.08 бывают ли в прдаже? где их купить? везде стандарт 0.05 и 0.1.... сегодня иглу поднял до 40 стал быстрее набирать. и также глохнет.вот пример каждое утро- завожу на прогрев на центральной подножке работает 3мин. скидываю с подножки на колеса или глохнет или захлебывается . за смесью смотрю повиду свечи. обороты и качество регулирую...
благодарю вас. спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 20:35
-ищи здесь причину. замерь уровень в поплавковой -сделай ниже нормы...
-угол наклона у карба меняется и топливо через воздушный канал качества смеси вытекает в сторону воздухана. его подхватывает потоком воздуха и получается слишком богатая смесь...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 20:44
Спасибо благодарю завтра если будет времечько на работе посмотрю . Результаты сообщю
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 15:55
-да,такие наборы щупов ща есть в продаже(я купил) на обороте упаковки смотри какие ;
- в "Авто" и "Мото" их реально найти;
- иглу в среднее положение(изменяют её положение, когда винт качества уже не позволяет настроить карб), а проверку поплавка и настройку карба произведи, как тебе советуют.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 20:21
На поплывке уровень смотрел,сначало уперался в карб, сегодня сделал уровень ниже, все безизменений, надоело все, мне давно советуют купить новый карб чтобы они же продавцы и установили и настроили. Эти проблемы начались после гарантийного ТО в магазине последнего, версия механик подменил агарантия уже кончилась,как нибудь его встречу лупану механика по кумпалу и расход. Посоветуйте какой карб купить не скутер eurotex stingray 139qmb? Сейчас стоит на нем написино cvk.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 20:33
У карбов есть различия в милиметрах, какой мне покупать на 139qmb
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 04:59
-не пиши одно и тоже в разных темах... все видят твой первый пост. если нет ответа -значит ни кого нет на форуме...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 11:01
Привет, може глохнет это выхлопная труба забита, всего толь 2000проехал,как проверить и чистить? Продифузор я уже знаю , но где определять насамом карбе, сащ каков стоит? Извените , буду писать только в этой теме, она более совместима. И еще когда скутер работает звук плавающий,то ритм больше то плавно переходит наменьше.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 15:38
-на 4т глушак не забивается так как на 2т. замерь наружный диаметр впуска и выпуска и такие же бери -чтобы не менять патрубки. если возьмешь от 80 тика с большим дифузором -это лучше, но в настройке он тяжелее. если от 125сс -еще сложнее. плавает, да и у меня иногда плавает... такое качество карбов. нужно все дорабатывать... или сразу покупать дорогой с металлической хромированной крышкой мембраны... все остальное ерунда...
