 Заголовок сообщения: Дымит на холодную и при нагрузке
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 15:28
Транспорт: abm jazz
Пункты репутации: 5
У меня, собственно, 2 вопроса...мотик ABM Jazz 127 кубиков...движка однотипная со всеми китайскими мопедами...вопрос первый...перегрев движка возможно заработать так легко...или ему не так страшен и второй вопрос, на холодную и при нагрузке есть синий дымок, пробег всего лишь 600 км
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 18:25
Транспорт: зодиак спро100
Пункты репутации: 7
клапана у тебя в норме проверял зазоры имею ввиду
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 18:57
Транспорт: abm jazz
Пункты репутации: 5
Ничего не проверял, никуда не лез...лично по моим ощущениям, на горячую...после продолжительное езды на 1-2 передачах, по лесу например, чувствуется как цокает клапан похоже...
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 07:44
Пункты репутации: 7
клапана проверь мож зазор сбился я тож настраивал с начало на угад зазор больше 0.05 мм на верхнем будит дымить вообщем разбери всю группу и проверь всё в порядке тогда если найдется причина и не перегревай никогда на обкатке и механизм будет работать 10000 км
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 13:06
Транспорт: ex50f
Пункты репутации: -25
а мой совет такой пройди с начало обкатку а потом сделай все регулировки дай двигателю притереться! подтянеш голову и отрегулируеш клапона
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 14:42
Пункты репутации: 7
он долго не проездит где то заглохнет
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 16:55
Транспорт: ex50f
почему на холодную дымит? потому что остатки масла после заглушки двигателя стикают с грм через втулки клапанов в камеру сгорания и при заводке еше остается масло в этих каналах после нагрева востанавливаются тепловые зазоры! при нагрузке двигатель что делает ?греется. с тепловыми что делается ?расширяется а значит если дымит смазывается. не парся ездий !!!
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 20:35
Транспорт: abm jazz
Пункты репутации: 5
короче отрегулировал клапана, верхний, впускной получается, вообще зажат был...а на нижнем не зазор, а зазорище был, мотор ровно стал работать, заводиться на корячую с сразу, дым пропал почти....есть только при перегазовках, но думаю, это все в пределах нормы...всем спасибо за советы...)
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 08:41
Пункты репутации: 7
вот вот вот я же на своём опыте испытал клапана ещё ктото спорит только не перегревай ездий с перерывами на перекур и не топи постоянную скорость сбрасуй пусть он отдахнёт и опять дай обороты и камбенинуй примерно так,проедишь 10000 км без особых проблем удачи на дорогах :ko_re:sha:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 15:23
Транспорт: Atlant: Alpha
Поршневая 300 км прошла тока заменил дымит ужасно че делать не знаю поможите.
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 15:36
-причина замены поршневой?
-если был перегрев -меняй маслосъемные колпачки на клапанах...
-собрал коряво. кольца совпали замками...
-брак цпг или колец (и такое встречается)...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 06:22
Вылетело стопорное кольцо,а на новом кольца были с браком,заменил всё гуд.
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 00:02
Транспорт: альфа и хонда спайс 125
У меня тоже дымит и свеча постоянно в масле,поставил весь комплект колец и поменял колпачки на клапонах,без результат
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 13:48
А сколько набегал цилиндр с поршнем ? С сапуна дым идет или нет ? Как давно делал головку и обращал ли внимание на направляющие втулки клапанов ?
