 Заголовок сообщения: Нет искры на мопеде Yamasaki diablo
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 15:52
Транспорт: Yamasaki diablo 50cc
Нету искры на мопеде два дня назад поехал кататься еду и с левой стороны где генератор что то брякает я начал разгоняться потом раз и он у меня начал глохнуть и заглох пытался завести его не заводиться решил проверить свечу она мокрая а искры нет покатил в гараж открутил крышечку генератора а там стоял датчик за статором который открутился ,(запихать бы китайцам руки в жопы ) верхушки у этого датчика не было и на статоре вмятина осталась я эту вмятину напильником чуть чуть обточил и купил новый ротор в месте с этим датчиком потому что этот датчик отдельно не продается а и ещё ротор поставил не родной другой фирмы ну все подходит все собрал поставил проверяю искру опят нет искры ,друзья говорили что может замыкание произойти начал я с коммутатора его ставили на другой мопед заводиться работает потом я поменял бобину она тоже работает теперь я точно думал что это реле регулятор но и оно рабочие тогда я начал позванивать провода от генератора ток есть только на желтом и на белом проводе они идут к реле регулятору ,стал позванивать провода которые идут к бобине и к коммутатору к ним ток не идет че за фигня почему из генератора ток идет только по двум проводам их там пять ( мопед YAMASAKI* Diablo 4т )помогите заранее спасибо !!! :-):
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры на мопеде Yamasaki diablo
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 13:37
Значит не подходит...
Посмотри внимательней...
Перепаяй концы проводов на датчике(поменяй местами)... Полярность катушки другая.
 Заголовок сообщения: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 11:40
Транспорт: VIPER STORM
Прошу помочь в решении проблемы :-( на вайпер шторме пропала искра, поменял коммутатор, результат нулевой, ЗАРАНЕЕ спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 16:54
-бабина, бронепровод, колпачок свечной, свеча, обмотка генератора, датчик холла... Проверяй все -начинай со свечи...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 15:02
Транспорт: Atlant: Alpha
Такая фигня идёт ремонт Альфа-110 заменил головку беру новую свечу проверяю снаружи на искру есть вкручиваю пытаюсь завести ноль.бензин вытекает в глушак.Выкручиваю свечу на ней искры нет бронепровод на массу есть с...ка че за хрень кто знает?
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 16:46
-замени свечу.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 06:55
-замени свечу.
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 06:57
3 свечки с магазина такая же хрень
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 07:02
-смотри карб раз бензин льет в глушак и заливает свечи...
-замерь компрессию...
-опиши первоначальные симптомы и причины ремонта...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 18:24
Так и пригнали сказали не заводиться,но после того как вкрутил погонял ивы крутил искры нет вааще нет если бы пробило свечу а так полный ноль взял другого производителя свечи завтра попробую а нет колечек подкинул.
Т.А.А
