| Нет искры на мопеде Yamasaki diablo https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1429 |
| Автор: | Dinar [ 26 июн 2013, 15:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет искры на мопеде Yamasaki diablo |
Нету искры на мопеде два дня назад поехал кататься еду и с левой стороны где генератор что то брякает я начал разгоняться потом раз и он у меня начал глохнуть и заглох пытался завести его не заводиться решил проверить свечу она мокрая а искры нет покатил в гараж открутил крышечку генератора а там стоял датчик за статором который открутился ,(запихать бы китайцам руки в жопы ) верхушки у этого датчика не было и на статоре вмятина осталась я эту вмятину напильником чуть чуть обточил и купил новый ротор в месте с этим датчиком потому что этот датчик отдельно не продается а и ещё ротор поставил не родной другой фирмы ну все подходит все собрал поставил проверяю искру опят нет искры ,друзья говорили что может замыкание произойти начал я с коммутатора его ставили на другой мопед заводиться работает потом я поменял бобину она тоже работает теперь я точно думал что это реле регулятор но и оно рабочие тогда я начал позванивать провода от генератора ток есть только на желтом и на белом проводе они идут к реле регулятору ,стал позванивать провода которые идут к бобине и к коммутатору к ним ток не идет че за фигня почему из генератора ток идет только по двум проводам их там пять ( мопед YAMASAKI* Diablo 4т )помогите заранее спасибо !!!
| Автор: | las [ 31 авг 2013, 13:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет искры на мопеде Yamasaki diablo |
Dinar писал(а): ротор поставил не родной другой фирмы ну все подходит Значит не подходит... Посмотри внимательней... Перепаяй концы проводов на датчике(поменяй местами)... Полярность катушки другая. |
| Автор: | saha25512 [ 19 июл 2014, 11:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропала искра |
Прошу помочь в решении проблемы на вайпер шторме пропала искра, поменял коммутатор, результат нулевой, ЗАРАНЕЕ спасибо
| Автор: | las [ 19 июл 2014, 16:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропала искра |
saha25512 писал(а): на вайпер шторме пропала искра, поменял коммутатор, результат нулевой -бабина, бронепровод, колпачок свечной, свеча, обмотка генератора, датчик холла... Проверяй все -начинай со свечи...
| Автор: | bob79 [ 02 окт 2014, 15:02 ] |
Такая фигня идёт ремонт Альфа-110 заменил головку беру новую свечу проверяю снаружи на искру есть вкручиваю пытаюсь завести ноль.бензин вытекает в глушак.Выкручиваю свечу на ней искры нет бронепровод на массу есть с...ка че за хрень кто знает? |
| Автор: | las [ 02 окт 2014, 16:46 ] |
bob79 писал(а): Такая фигня идёт ремонт Альфа-110 заменил головку беру новую свечу проверяю снаружи на искру есть вкручиваю пытаюсь завести ноль.бензин вытекает в глушак.Выкручиваю свечу на ней искры нет бронепровод на массу есть с...ка че за хрень кто знает? -замени свечу.
| Автор: | bob79 [ 10 окт 2014, 06:55 ] |
las писал(а): bob79 писал(а): Такая фигня идёт ремонт Альфа-110 заменил головку беру новую свечу проверяю снаружи на искру есть вкручиваю пытаюсь завести ноль.бензин вытекает в глушак.Выкручиваю свечу на ней искры нет бронепровод на массу есть с...ка че за хрень кто знает? -замени свечу. |
| Автор: | bob79 [ 10 окт 2014, 06:57 ] |
3 свечки с магазина такая же хрень |
| Автор: | las [ 10 окт 2014, 07:02 ] |
bob79 писал(а): 3 свечки с магазина такая же хрень -смотри карб раз бензин льет в глушак и заливает свечи... -замерь компрессию... -опиши первоначальные симптомы и причины ремонта... |
| Автор: | bob79 [ 14 окт 2014, 18:24 ] |
Так и пригнали сказали не заводиться,но после того как вкрутил погонял ивы крутил искры нет вааще нет если бы пробило свечу а так полный ноль взял другого производителя свечи завтра попробую а нет колечек подкинул. |
