СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:38
Транспорт: sonic
Здравствуйте уважаемые друзья у меня проблема с китайским мопедом после ремонта он ездил замечательно его восстановили полностью всё сделали всё было хорошо, но после 1-2 недель он стал плохо заводиться и прекратил набирать обороты это мой первый мопед и я им попользовался буквально месяц я очень большой чайник в ремонте но почистить воздушный фильтр могу и если объяснят что-то иное и то смогу, в общем, рассчитываю на вашу помощь спасибо. Мопед sonic dfxte-1
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 20:17
Обратись снова к мастеру...
Замерить компрессию.
Отрегулировать клапана.
Проверить промыть карб. воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 21:04
Транспорт: sonic
С компрессией всё норм проверялось,с воздушным фильтром тоже всё окей. Мне посоветовали вовсе добавить бензина по скольку он бывает заводиться а бывает вовсе фигу. Точнее выразиться чтобы мопед побольше бензина жрал может из-за того что бензина мало поступает возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 07:01
Night hunter писал(а):
С компрессией всё норм проверялось Кем? как? Сколько в итоге?,с воздушным фильтром тоже всё окей. Мне посоветовали вовсе добавить бензина по скольку он бывает заводиться а бывает вовсе фигу. Точнее выразиться чтобы мопед побольше бензина жрал может из-за того что бензина мало поступает возможно ли такоеВсе возможно -это и есть настройка карба... Только сначала желательно все проверить и промыть, потом настраивать...?
А клапана проверил? какие зазоры(только точно -0.хх мм впуск\выпуск)?
