СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 23:57
Транспорт: OMAX
поставил поршневую завёл стук внутри,думал клапана отригурировал 0,05 всеровно стук если едиш так вообще как мотоблок звенит,Что это подскажите пожалуста
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 00:21
Транспорт: OMAX
может грм нужно настроить съело калёсико,но в последний раз как приехал стука небыло,только после замены поршневой
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 01:01
Поршень до головки не достает?, проверь.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 01:39
Транспорт: OMAX
как можно увидеть,достаёт или нет? И,почему он может не доставать? На этой группе ездили на другом мопеде,купил себе б\у,поменял кольца,решил купить так как на старой тяги нет после 2 тысяч
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 00:44
kkeess писал(а):
как можно увидеть,достаёт или нет? И,почему он может не доставать?......
Ответ на первый вопрос: не сняв головки увидеть не возможно, это нужно и можно смотреть при сборке, поршень не должен доходить до края кромки гильзы цилиндра (ВМТ) в пределах 0,5мм (пол миллиметра). Если головку снимать западло то можно попробовать "услышать": для этого нужно выкрутить свечу и рукой, взявшись за вариатор или торцовым ключем одетым на гайку варика, или на гайку генератора, медленно проворачивать коленвал, по ходу вращения. При прохождении поршня ВМТ (верхняя мертвая точка) обратить внимание нет ли кратковременного сопротивления, или касания, или легонького стука - рука это "услышит" сразу, если что то подобное заметишь то значит поршень достает до головки. Что делать думаю знаешь.
Вопрос второй:в том контексте как он задан, я ответить не смогу, очень сложная смысловая оранжировка, ты уж извини. Прочти еще разик, или пару, вопрос который был задан тебе и постарайся понять смысл.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 14:20
Транспорт: OMAX
если я поставил головку на 80,а поршень 50,можно так?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 14:45
Наверно нет...
Объем камеры сгорания будет не правильным...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 23:45
Транспорт: OMAX
К чему это может привести если камера сгорания будет не правильная? Я поставил 50, всё работает и цокот пропал,теперь нормально, а что можно сделать с поршнем 72 куб, чтобы зазор уменьшился? После того как, уменьшу зазор, стука я думаю не будет? Как это сделать, напишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 04:30
К неисправности...
Прогар поршня...
Детонация и -развал подшипников шатуна, коленвала...
Второй вопрос сформулируйте по другому -не понятно о каком зазоре идет речь...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 12:36
Транспорт: OMAX
а что можно сделать с поршнем 72 куб, чтобы зазор уменьшился,он достаёт до головки,Может сточить его?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 12:43
Добавить прокладки под цилиндр и под головку...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 12:46
Транспорт: OMAX
а цепь грм как надеть,потом она не надевается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 12:56
Такого быть не может... Там зазор в цепи очень большой... Можно и 3мм прокладки поставить...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 13:01
Транспорт: OMAX
спасибо большое всё понял,я когда подложил прокладки забыл выкрутить болт,там где пружинка,его нужно выкрутить цепь расслабиться,и потом наденется звёздочка.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 13:21
Выкрутить и взвести...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 00:21
kkeess писал(а):
..... Может сточить его?
Можно и сточить, я себе так делал, но лучше выставить прокладками. Двиглу пофиг какой вариант ты выберешь, а вот цепи ГРМ лучше что бЫ головка была повыше.
