Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 17:01
В этой ветке публикуются все посты, не вошедшие ни в один из предложенных разделов, а также темы, содержащие меньше 3 ответов от остальных форумчан. В итоге получается сборник по обслуживанию, ремонту и эксплуатации китайских мопедов.
Обратите внимание, на форуме присутствуют разделы по типам мопедов, если у вас один из приведенных аналогов, пишите ваши посты именно в соответствующей теме. В случае неиформативности заголовка или содержания темы, она будет переноситься сюда в общий раздел и склеиваться.
 Заголовок сообщения: Китайский квадроцикл
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 01:38
Транспорт: китайский квадроцикл
Доброго времени суток Всем. Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь встречался с такой техникой. Купил сыну через интернет-магазин квадроцикл. Производитель якобы Германия (Acxa). Но когда первый раз обратился в мастерскую (но не последний за 3 месяца эксплуатации, их было как минимум 8) мастера сказали, что китай и они (мастера) не очень хотели бы обслуживать этот квадроцикл (потомуч-то китай). Поломки были всякие. В основном касалось карбюратора. Модель ATV 125cc Menila Hm. Обратился с вопросом к продавцам какой двигатель стоит на этом квадрике или аналог , или похожий, то мне дали ответ: заказывайте запчасти у НАС!!!!! У них очень дорого получается. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА может кто-нибудь сталкивался с данной моделью квадроцикла, или кто-нибудь может подсказать какой движок стоит на нем. Или аналогичный. С чего его скопировали? Заранее всем очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Китайский квадроцикл
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 02:22
Ссылка на фото и описание http://www.kupimoto.com.ua/commodity/25.html
Интуитивно определил что вы с Украины кажется. В этой технике слабоваты. а потому порекомендую обратиться к земляку ведущему сайт подобной тематики. Вот адрес - http://pitstopsaki.com/?page_id=88 Как выйти на связь, надеюсь найдёте. Это будет более продуктивно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 00:20
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Редуктор - плохой ход
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 09:27
Транспорт: китаец
Затягиваешь болты редуктора и колесо еле крутится. кто знает подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: редуктор. плохой ход
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 11:30
А почему ты их затягиваешь?, они что отпущены или ты разбирал редуктор? Прежде чем задавать вопрос, напиши что ты там делал?
 Заголовок сообщения: Cломалась ступица на мопеде
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 19:04
Транспорт: альфа ягуар
у меня на мопеде альфа ягуар несколько раз ломалась ступица, и сегодня у меня срезало на ступице прямоугольники которые вставляются в резинки на колёсном диске, и на колёсном диске сорвало одну перегородку, подскажите из-за чего это может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Cломалась ступица на мопеде
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 22:41
Ну наверно из-за очень медленной езды на заднем колесе с отрывом переднего от поверхности земли...
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 17:00
Транспорт: омега 150 китаец 4такта
подскажите пожалуйста летит ремень вариатора на последнем проехал 3км скутер китаец омега GX 150 кубов
 Заголовок сообщения: Re: летит ремень вариатора
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 00:15
При каких условиях он летит? Подробно опиши что и как....
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 08:10
как ремень поставил дал маленькую нагрузку тесть разогнал до 40 км нормально дал 50км сразу ремень просто расыпался и порвался намотало на вариатор
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 05:31
Транспорт: offroad 49,5м3
Под крышку сцепления сосёт воздух при работающем двигателе.В чём может быть проблема?Может сальники?Помогите!!!!!
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 21:39
Транспорт: atlant chopper
вскрыл движок снял муфту разобрался,на вид все в порядке(не знаю что делать подскажите
 Заголовок сообщения: Не запускаеться на горячую
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 11:57
Транспорт: reicer
Всем привет у меня китаец рейсер подскажите проблемма токая на холодную с пол пинка запускаеться но когда проедеш двигатель нагрееться не запускаеться хоть ты тресни немного подождёшь мин 15- 20 запуститься появляеться сильный запах бензина :s_o_s:
 Заголовок сообщения: на холодную не завести двигатель
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 13:41
Транспорт: мопед MINSK D 49
у меня такая проблема с мопедом MINSK D 49 на холодную ни как не завести искра отличная с толкоча заводиться а на горячую завожу с лапки
 Заголовок сообщения: Re: Не запускаеться на горячую
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 02:01
Переливает карб...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 02:03
Ремень возможно не по размеру подобран...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 02:04
Бедная смесь... смотри карб...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 08:52
Транспорт: Alpha
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!! КАК МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ КИТАЙСКОГО МОПЕДА???? СПАСИБО!!!!!!
Нас...не догонят!!!
 Заголовок сообщения: СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 14:33
Транспорт: Alpha
КАКАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ НА МОПЕДЕ АЛЬФА??? СПАСИБО!!!
Нас...не догонят!!!
