СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 18:24
Транспорт: Alfamoto
Всем привет. Имеется китайский мопед 49cc. В документах было написано что alfamoto, но кто его знает. Проехал уже около 8000 км.
Ситуация такая: поехал по делам, все было отлично, на обратном пути домой глянул в бак - было почти пусто, так что заскочил на заправку и залил полный бак. Поехал домой (около 6км) и на подъезде к дому случилась фигня, которую я снял на видео https://www.youtube.com/watch?v=jAd2df1P63s
Что имеем: заводится с полу оборота и отлично работает на холостых. Если дать немного газу, то можно даже ехать, но если дать чуть больше или выкрутить полностью ручку, то он пытается заглохнуть, но не глохнет и так пока не бросишь газ. В чем может быть проблема? Карбюратор чистил, воздушный фильтр чистил, выхлопная не забита (снимал, без нее так же работает). Может ли быть проблема в качестве бензина? Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 06:14
-по описанию и видео ни чего не понятно. попробуй промыть ьопливную магистраль и фильтр заменить. ну и карб наверно чистить надо...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 19:49
Клапана -проверь зазоры и настрой карб. ( по-моему восьмерня на колесе - ненормальная нагрузка на редуктор. имхо)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 21:15
Транспорт: stels arrow 50
Иглу в карте на одно деление подними.У меня тоже так было
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 11:34
Транспорт: Мустанг 110
Обьясните пожалуйста почему резко пропала тяга и нахолостых глохнет раньше дал газ он аж перед поднимал а щас слабо трогаеться двигатель вайпер актив автомат.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 13:24
-для начала скажи компрессию и цвет нагапа на свече. по показаниям модно давать какие то советы... при каких условиях резко рпопала тяга? что этому предшествовало?
