| Падают обороты и пытается заглохнуть https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=2590 |
| Автор: | antonvolodko [ 02 авг 2014, 18:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Падают обороты и пытается заглохнуть |
Всем привет. Имеется китайский мопед 49cc. В документах было написано что alfamoto, но кто его знает. Проехал уже около 8000 км. Ситуация такая: поехал по делам, все было отлично, на обратном пути домой глянул в бак - было почти пусто, так что заскочил на заправку и залил полный бак. Поехал домой (около 6км) и на подъезде к дому случилась фигня, которую я снял на видео https://www.youtube.com/watch?v=jAd2df1P63s Что имеем: заводится с полу оборота и отлично работает на холостых. Если дать немного газу, то можно даже ехать, но если дать чуть больше или выкрутить полностью ручку, то он пытается заглохнуть, но не глохнет и так пока не бросишь газ. В чем может быть проблема? Карбюратор чистил, воздушный фильтр чистил, выхлопная не забита (снимал, без нее так же работает). Может ли быть проблема в качестве бензина? Спасибо |
| Автор: | las [ 03 авг 2014, 06:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Падают обороты и пытается заглохнуть |
antonvolodko писал(а): поехал по делам, все было отлично, на обратном пути домой глянул в бак - было почти пусто, так что заскочил на заправку и залил полный бак. Поехал домой (около 6км) и на подъезде к дому случилась фигня, которую я снял на видео https://www.youtube.com/watch?v=jAd2df1P63s -по описанию и видео ни чего не понятно. попробуй промыть ьопливную магистраль и фильтр заменить. ну и карб наверно чистить надо...
| Автор: | slavka [ 03 авг 2014, 19:49 ] |
Клапана -проверь зазоры и настрой карб. ( по-моему восьмерня на колесе - ненормальная нагрузка на редуктор. имхо) |
| Автор: | artem 2000 [ 03 авг 2014, 21:15 ] |
Иглу в карте на одно деление подними.У меня тоже так было |
| Автор: | glek [ 17 авг 2014, 11:34 ] |
Обьясните пожалуйста почему резко пропала тяга и нахолостых глохнет раньше дал газ он аж перед поднимал а щас слабо трогаеться двигатель вайпер актив автомат. |
| Автор: | las [ 17 авг 2014, 13:24 ] |
glek писал(а): Обьясните пожалуйста почему резко пропала тяга и нахолостых глохнет раньше дал газ он аж перед поднимал а щас слабо трогаеться двигатель вайпер актив автомат. -для начала скажи компрессию и цвет нагапа на свече. по показаниям модно давать какие то советы... при каких условиях резко рпопала тяга? что этому предшествовало?
