| Неисправность в электро проводке, где искать? https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=301 |
| Автор: | StatiX [ 11 июл 2012, 23:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Неисправность в электро проводке, где искать? |
пришлось поменять замок зажигания на китайце 150 кубов. без предохранителя на прямую, купил и поставил новый замок от моей модели. оказалось что в замке были 2 контакта поменяны местами и начала гореть проводка. я быстро разорвал цепь но в районе замка проводку пришлось сменить. перепаял проводку у замка. подсоединил все как надо. скут запускался 1 раз и работал норм. потом после выключения 2 раз подряд я запустить не мог пока не отсоединял от аккумулятора "+"... потом снова мог 1 раз пока не отсоединил от акума +.... короче вроде вся цепь работала... начал грешить что акум сел, я зарядил и сегодня поставил заряженный... скут совсем не заводиться... что ее могло сгореть? почему нет запуска? |
| Автор: | Admin_F [ 14 июл 2012, 14:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: неисправность в электро проводке, где искать? |
Искра есть? |
| Автор: | StatiX [ 14 июл 2012, 21:54 ] |
искры нет. только что попробовал запустить напрямую от акума, скут заводиться, но если держать ручку газа в 1 положении, то двигло тухнет =( |
| Автор: | Admin_F [ 15 июл 2012, 22:10 ] |
Как же вы его заводите, если искры нет? |
| Автор: | paska [ 16 июл 2012, 14:31 ] |
может придохранитель згорел |
| Автор: | Nikcita [ 03 июл 2013, 16:26 ] |
Здрасвуйте, скажите почему у меня без аккумулятора свет работает, а с аккумулятором немного поработает а потом гаснет и неработает, поновому выключаю мопед завожу и так же поработает и гаснет, а без без аккумулятора свет работает ? |
| Автор: | ARKANYA [ 03 июл 2013, 21:44 ] |
Nikcita писал(а): Здрасвуйте, скажите почему у меня без аккумулятора свет работает, а с аккумулятором немного поработает а потом гаснет и неработает, поновому выключаю мопед завожу и так же поработает и гаснет, а без без аккумулятора свет работает ? Я думаю что генератор не справляется одновременно с зарядкой и со светом.Может регулятор напряжения хандрит,НО замерь уровень заряда на аккомулятор.А дальше звонить по цепочке.Тестер тебе в помощь.
| Автор: | Veter1981 [ 03 июл 2013, 21:53 ] |
Да тут без тестера понятно что реле регулятор хандрит... Меняй смело... |
| Автор: | ARKANYA [ 04 июл 2013, 00:11 ] |
Veter1981 писал(а): Да тут без тестера понятно что реле регулятор хандрит... Меняй смело... Не совсем так.У меня все лампочки сгорели и зарядки небыло.Я сразу на регулятор накинулся,а умные люди тестер в руки и выяснили что сгорела первичная обмотка генератора.Гену поменял и в путь!А регулятор остался целым.ВОТ!
| Автор: | vadim31 [ 04 июл 2013, 23:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неисправность в электро проводке, где искать? |
подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. суть такова пока не включишь подсветку или свет не заводится. включу подсветку заведётся на месте стоит работает норм токо иногда холостой ход плавает. наченаешь ехать появляются перебои в работе ДВС ощющения как-будто искра через раз. как разгонотся за 50-55км всё норм. если выключить освещение!то даже стрелять в выхлопную трубу начинает и перебои очень сильные.практически не едит! заменил катушку зажигания и камутатор движок зароботал ровно не стало проблем с запуском НОООО... пропала тяга ели едит по прямой. ставиш всё обратно сместа рвёт но перебои страшенные ехать страшно.подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой у меня китаец 4т.Haili suzukn 50кубовый |
| Автор: | SERGEY GRAD [ 16 авг 2015, 20:41 ] |
Доброго всем времени суток.Мопед SPARK 49Q( ну может и не 49Q,там двойная наклейка). Вопрос-При нажатии на ножку заднего тормоза,лампочка светится.При включении габаритов-лампочка светится. Но при торможении с включенными габаритами-светятся обе спирали,но еле-еле.Аккумулятор не работает,но подключен.Спасибо. |
| Автор: | slavka [ 16 авг 2015, 21:46 ] |
Надо, четоб аккумулятор заработал! |
