СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 16:30
Транспорт: альфа
Приветствую. Ребята может кто подскажет, такая у меня проблема.Мопед у меня альфа-110сс. Короче плохо заводится на холодную.С утра завести целая головная боль.Сразу вроде хватает и глохнет. Потом свечку заливает и всё.открутил, протёр, подыркал и заводится.И дымит сразу сильно, где-то минуту.Потом перестаёт и нормально ездиш, целый день, не дымит, ни чего.Тянет хорошо, заводится с пол оборота, хоть ножкой, хоть кнопкой.А утром выкатываеш из гаража и начинается дырканье, пока заведёш.А сегодня, аж стрельнуло один раз из глушака, завелся, задымил, проработал и нормально стало.Я не особо разбираюсь, может советом поможете.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 16:37
-это не дымит... это конденсат... на улице уже холодно по ночам...
-не заводится -при холодном пуске обогатитель открываешь?
-попробуй сменить свечу... сделай зазор поменьше...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 12:41
Транспорт: альфа
У нас счас на улице 29 градусов и ночи не холодные."Бабье лето"в разгаре.Всё, что ты перечислил я делал.И ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 17:18
Транспорт: альфа
Отрегулировал карбюратор, выставил зазоры клапанов (оказывается были зажаты).Дымить перестал, а нормально заводится на "холодную"отказывается.Может что с электрикой.Я недавно менял реле регулятора,старое выдавало 12,6 вольт и аккумулятор постоянно садился, поменял и с этим проблем больше нет.Может здесь проблему нужно искать?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 03:55
-электрика ни при чем...
-какая компрессия?
-смотри карб -не правильно настроил... какой цвет нагара на свече?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 19:26
Транспорт: альфа
Карбюратор нормально настроен, на свече нагара нет ,цвет электрода светло-коричневый.Сегодня заметил , что опять начал дымить при заводке.Наверное , всё же сальники клапанов?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 04:28
-светло-коричневый -говорит о бедной смеси... отсюда и перегрев головки... отсюда и мертвые сальники клапанов...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 19:44
Транспорт: альфа
Сегодня завёлся нормально. Не дымил, ничего. Я и помчал в гости, в село.43 км.туда и на зад.Никаких не приятных неожиданостей не произошло.Хотелось-бы узнать, если это сальники клапанов, менять их нужно срочно, или ещё можна немного поездить.И чем грозит, несвоевременный ремонт? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 04:21
-если сальники еще живы -ничем... если расход масла будет большой -можешь проморгать и убить движку...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 14:00
Транспорт: альфа
Сейчас уровень, ровно посредине щупа.Теперь, внимательно буду следить за уровнем масла.Дякую.
