 Заголовок сообщения: Мопед сам газует
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 10:25
Транспорт: Musstang MT 110
Мопед сам газует.
Покупал с рук, думал что это проблема в ненастроеном карбюраторе ( тогда обороты немного выше нормы были). Настроил карб и вроде все было норм.. 1 сезон откатал. После зимы начал плохо заводиться... И когда первый раз выехал после зимы заметил проблему — когда глушу двигатель а потом сразу завожу то все норм но когда пройдет минут 15-30 приходилось кикать раз 100 (иногда и больше).Сразу подумал что заливает свечу. ( в итоге он у меня заглох и больше не заводился). Полез все проверять. Почистил карб и свеча была плохая - заменил. Завел прогрел перенастроил карб. И тут новая проблема появилась — еду не газую а он набирает скорость 30-40кмч при максимальных 70-80кмч. Снова полез проверять. Игла стоит правелньно.. Дросельная заслонка нормально ходит.. Тросик нормальный.. Менял прокладку сверху патрубка не помогло.. Незнаю что делать.. Стало еще хуже.. Теперь завожу все норм карбюратор можно регулировать все откликаеться проходит 1-2 минуты и обороты сами ростут до максимума и как будто не еще выге идут( карб на настройку не реагирует). Что это может быть? Подсос воздуха? Дросельная заслонка? Или что? Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Мопед сам газует
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 23:52
Судя по времени проявления неполадки смотреть надо в сторону обогатителя...
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 01:24
Транспорт: Delts 72
Бывают проблемы с неправильно поставленной прокладкой между патрубком и карбом. Купи кстати ремкомплект карбюратора, посмотри на иглу может быть она согнутви или на ней есть глубокие царапины. Сними головку проверь клапана залив во впускной и выпускной клапан бензина. Кстати про клапана проверь захор может быть пережал. Проводка очень мало вероятно
