СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 17:16
Транспорт: Alpha rs 11 champ
Всем привет, столкнулся с такой проблемой как сигнализация(Вымпел 890) с автозапуском на мопеде альфа:
Значится правильно установил все провода, все работет: постановка и снятие с сигнализации, поиск мопеда.
Но есть проблема, не работает дистанционный , она работает лишь при выжатом сцеплении, если не выжимать просто щелкает реле стартера и все, с ключа вставляю и чтобы запустить выжимаю сцепление (с завода так)
Как исправить проблему автозапуска?
Пробовал скинуть фишку датчика сцепления не помогает. Что делать?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 08:03
Проверить как работает датчик при нажатии на сцепления, замыкает контакты или размыкает.
Если Вы скинули фишку датчика и не помогло, то скорей всего при нажатии на сцепления датчик замыкает контакты.
Вообще-то это сделано для безопасности, чтобы не завести на включенной передаче.
Чтобы было все красиво, нужно добавить сигнал с датчика включения передач.
Брать сигнал с включения нейтрали "N".
Мопед будет заводится когда коробка в положении "N" с автозапуска.
