Не работают приборы после того как сгорел регулятор напряжен
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=5784
Страница 1 из 2
Автор:  vergeltung [ 23 май 2024, 20:49 ]
Заголовок сообщения:  Не работают приборы после того как сгорел регулятор напряжен
Послушал тупой совет , отсоединить сдохший аккумулятор и ездить без него , в результате после не большой поездки сгорело реле напряжения , сгорели все лампочки , кроме маленькой в фаре, лампочки которая загорается при включении дального света в приборке и подсветки спидометра. реле я и лапочки заменил , все кроме указателя поворотов . уровня топлива заработало. подскажите куда смотреть
232538f5-2f23-454d-b024-342152cb7756.jpg [ 560.63 KiB | Просмотров: 10990 ]
Автор:  Anton_77 [ 23 май 2024, 22:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работают приборы после того как сгорел регулятор напр
Меняй "реле указателя поворотов" это электронный блок, он сдох от перенапряжения.
И больше не езди без аккумулятора.
Автор:  vergeltung [ 23 май 2024, 23:09 ]
спасибо ,может я не правильно объяснил, повороты работают , но лампочки , которые на рисунке нет и датчик топлива то же не работает
Автор:  Anton_77 [ 24 май 2024, 08:01 ]
Как правило лампы в поворотниках и на приборке электрически соединены параллельно.
Смотри разъемы что на приборку идут, где может провод держится на "соплях" и не контачит , или контакт из разъема
выскочил.
Автор:  Andrew74 [ 24 май 2024, 16:08 ]
Приветствую.
Если, в замен перегоревших подсветок приборов и индикаторов поворотов, приобретены лампы LED (фото креплю)
LED.gif [ 49.1 KiB | Просмотров: 10971 ]
То крайне необходимо, снова всё вскрыть (запомнив, где и что не светит), извлечь не работающие безцокольные светодиоды,
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИЗНЕСТИ волшебное слово трах-тиби-дох, и затолкать в зады, перевернув на 180 градусов. Сильно удивиться, сказав А-А-А, ШАЙТАН !!!
И будет Вам счастье.
Диод работает по принципу "Туда - ДУЙ, сюда - (икс, игрек и непонятная буква)"
Не переживай, ты не первый, кто попался именно на безцокольных. Они обеими сторонами лезут. А работают одной.
Автор:  vergeltung [ 24 май 2024, 17:55 ]
вы хотите сказать , что у меня просто сгорели лампочки подсветки приборов, ну почему тогда указатель топлива то же вырубился ,а подсветка дальнего света работает?
Автор:  Andrew74 [ 24 май 2024, 18:42 ]
......сгорели все лампочки , кроме маленькой в фаре, лампочки которая загорается при включении дального света в приборке и подсветки спидометра. реле я и лапочки заменил , все кроме указателя поворотов . уровня топлива заработало. подскажите куда смотреть
1. Указателей поворотов на машине четыре. Передний левый, передний правый, задний левый, задний правый. Тобой написано в единственном числе
.....все кроме указателя поворотов....
Какой из них сдох?
2. Интуитивно, догадываюсь, что имелись ввиду Индикаторы поворотов, которых два. "Левый поворот" и "правый поворот". Живут на панели приборов. Если загаданный тобой кроссворд разгадан, то Какие маленькие лампочки заталкивались в качестве индикаторов? Накаливания (через прозрачное стекло видна нить накала) или таки светодиоды. Не прозвучало ни "Да", ни "Нет". Я не Ванга...
3. Ты пишешь вторым своим постом
....и датчик топлива то же не работает.....
он живёт в баке. Какой ты юркой. А как забраковал?
4. Вангую речь об Указателе уровня топлива, живёт на приборке. Тогда вопрос: Он не работает как? "Ложится в право, в зашкал" при включении зажигания (так то же бывает), или вообще стрелка не отрывается?
Сплошные кроссворды
Автор:  vergeltung [ 24 май 2024, 21:24 ]
1 не работают указатели поворотов которые на приборке, те которые живут снаружи работают без проблем после замены всех лампочек
2Указатель уровня топлива, который живёт на приборке, при включении зажигания вообще стрелка не отрывается
я думаю . что сейчас все понятно. да если бы вы посмотрели мою картинку , я думаю все поняли бы и без слов
Автор:  Andrew74 [ 24 май 2024, 22:41 ]
Не хотите говорить,В ТРЕТИЙ РАЗ, ЧТО ИМЕННО СТОИТ СЕЙЧАС В ИНДИКАТОРАХ ПОВОРОТОВ НАКАЛ или СВЕТОДИОД оставим на Вашей совести. Если реле поворотов ДВУХ проводная, а лампочки - индикаторы поворотов в резинках/патронах, из которых, прям провода, ТО с вероятностью 99,99% это тупая параллель с левым и правым бортами на скутере/мотике (а борта работают!!! и у них цвета даже совпадут с бортами). Ломаться практически, нечему. Тем более, две одновременно. Спишем на застенчивость сознаться про светодиоды. Лично я, ничего зазорного в этом не вижу. Светодиоды (безцокольные) не маркируют, кто у них плюс. Вы не электрик, про диоды знать не обязаны. В конце концов ткни лампу НАКАЛИВАНИЯ, временно, заведомо исправную, из индикации "дальнего". Она уцелела, так как не был включен дальний, при всплеске напруги, как я понял.
Про уровень. Необходимо вольтметром замерить что на трёх проводах к прибору уровня, не отключая прибор (в разъёме), при включенном зажигании. На чёрном (второй провод вольтметра на "массе"), будет бортсеть, на полосатых много меньше, но будет. Сколько именно должно быть, зависит от кол-ва бензина. Если сильно покачать скутер в перед/зад будет колебаться. Отсутствие одного или обоих сниженных, прямая дорога в автомагазин или разборку за указателем.
Все приведённые мной варианты, только ВАРИАНТЫ, Вы же не предполагаете постичь все высоты прфессии за пол-вечера.
Автор:  vergeltung [ 24 май 2024, 23:10 ]
[quote="Andrew74"]Не хотите говорить,В ТРЕТИЙ РАЗ, ЧТО ИМЕННО СТОИТ СЕЙЧАС В ИНДИКАТОРАХ ПОВОРОТОВ НАКАЛ или СВЕТОДИОД Да понятия не имею . вот фото
WhatsApp Image 2024-05-24 at 14.37.00.jpeg [ 270.35 KiB | Просмотров: 10952 ]
Автор:  vergeltung [ 24 май 2024, 23:15 ]
реле поворотов трех
проводной
Автор:  Andrew74 [ 25 май 2024, 00:10 ]
реле поворотов трех
проводной
А вот это уже интересно. Индикация на панели ведётся как на ВАЗ 2106, КамАЗ, ЗиЛ, когда ОДНА лампа индикации на панели мигает двумя стрелками сразу? Не зависимо это левый/правый? Тогда в реле поворотов гавкнул тот самый третий вывод "контрольная лампа". Если не кирпич, залитый компаундом, то доступно, и (как правило), перегорела дорожка. Как предохранитель. Если кирпич и по дешману купить не светит, лечится или игнором, или двумя диодами от исправных бортов. С частичной доработкой проводки.
От разборки, по ходу, не отпетлять...
На совсем древних релюхах, там вообще термо-биметал. Голимая физика/механика без дорожек и электроники
Автор:  Andrew74 [ 25 май 2024, 00:45 ]
ПРО КОНТРОЛЬКУ ПОВОРОТА и РЕЛЕ встречается и такие, что если (хохмы ради) вытащить одну из ламп УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА, то ущербный борт будет прерываться в двое чаще и без индикации на панели. Намекая, не всё светит. "Устраните недостачу". То же самое (на некоторых реле - прерывателях) произойдёт, если натолкать маломощных ламп в указатели. Не полная нагрузка, значит кто-то перегорел. "Устраните недостачу". У Вас, случаем, не пяти ли ваттные лампы, а-ля "габаритки", в указателях поворотов поселились?
Автор:  vergeltung [ 25 май 2024, 09:10 ]
так я не понял , можно там в прибоке лампочки поменять , если они сгорели или нет
Автор:  Andrew74 [ 25 май 2024, 10:42 ]
[/quote]так я не понял , можно там в прибоке лампочки поменять , если они сгорели или нет[/quote]
Оригинально...
Извините, я ошибся с собеседником.
Автор:  vergeltung [ 25 май 2024, 10:55 ]
и что не так, если письменно вам не понятно , то вот вам наглядно и вопрос стоит ли пытаться эти лапочки поменять или они там не заменяемые
20 euro.jpg [ 173.36 KiB | Просмотров: 10935 ]
Автор:  Anton_77 [ 25 май 2024, 11:08 ]
vergeltung, откроите приборку и продиагностируйте лампочки. или сразу замените на заведомо исправные.
тогда боле-мене ясно будет.
Еще вопрос когда включил поворотник На приборке мигают две стрелки сразу? или каждая стрелка показывает своё направление?
Глупый вопрос мультиметром пользоваться умеете?
Автор:  Anton_77 [ 25 май 2024, 11:23 ]
Вопрос стоит ли пытаться эти лапочки поменять или они там не заменяемые?
попробуйте вскрыть, там видно будет.
Автор:  vergeltung [ 25 май 2024, 11:35 ]
когда включил поворотник На приборке полный штиль
мультиметром пользоваться умею , но не ас .
Автор:  vergeltung [ 25 май 2024, 11:37 ]
вопрос то в том стоит ли вскрывать или дохлый номер , а то у китайцев после вскрытия всегда что то отваливается и потом хр.. соберешь назад
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
