СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 10:18
Транспорт: Alfa sport
Мопед Альфа спорт, пробег 1380км. Сначало начал глохнуть на холостом, потом и вовсе перестал заводиться. Искра на свече есть (пробовал менять), бензин из бака идет. Никак не хочет заводится(((( У кого нить были похожие проблемы??? Если кто знает, подскажите плиз!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится двигатель
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 11:12
Чистые симптомы засорения карбюратора. Сними карбюратор, промой, продуй и поставь на место. При разборке запомни на сколько витков до упора откручены регулировочные винты подачи топлива и вообще будь внимателен при разборке и сборке карбюратора. Для того, чтоб узнать на сколько надо выкрутить от упора регулировочные винты их надо сначала закрутить до упора, запоминая сколько оборотов сделал при закручивании. А когда будешь собирать карбюратор, то эти винты сначала закручиваешь до упора, а затем откручиваешь точно на такое количество оборотов. Внимаие!!!Там всего от одного и как правило до двух витков надо открутить. Будь внимателен! Деталек не много, но бывает "лишние остаются" или винтики вкручиваются не так и не туда... :-):
Удачи. :ko_re:sha:
P.S. В ходе работ слей из бака весь бензин, побултыхав предварительно бачок и ели на шланге нет топливного фильтра, то купи и поставь. Будешь ездить без проблем гораздо дольше... :-)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 19:32
Пробовали чистить карбюр, и бенза тож норм, тож кода снимал запоминал скока витков закручены винты. Карбюр вроде нормальный, бензин идет к свече, проверял.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 21:18
Что-то ты не так с карбюратором сделал если искра стабильная и бензин поступает в карбюратор, верней в поплавковую камеру поступает, дальше уже не ясно... :-( Попробуй посмотреть впрыск визуально, хотя это сложно, если не знаешь на что смотреть, да и как расположен карбюратор тоже вопрос. Может и при снятом воздухане ничего не увидеть! Кстати, вполне может быть причина и в неисправности лепесткового клапана, если скут 2-х тактный или не держат клапана, при 4-х тактном двигателе. В общем, причина точно в системе смесеобразования и газораспределения двигателя.
Ищи лучше! Что-то пропустил.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 07:35
Транспорт: Скутер 4т.Yokomото,урал имз 8103,имз 8101.
Посмотри зазор впуск клапана если 4т воздух помой проверь кампресию.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013, 11:19
Транспорт: мопед
всем привет.у меня такая проблема:мопед с остывшим двигателем не заводится со стартера.с ножки кой как можно завести.но быстрее заводится с толкача.когда прогреется,со стартера заводится с пол оборота.да и обороты он плохо набирает.на нейтральной передаче резко газанешь,а он,может даже и заглохнуть...но если не заглох,то после секундного провала набирает обороты..по тяге:тянет двоих парней по 65кг.до 60км/ч разгоняется.двигатель четырехтактный,49,9кубиков.пробег фигня.одно лето откатал.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 22:38
А если еще и модель укажешь, то и без экстрасенсов обойдемся :men:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 09:34
Транспорт: Atlant: Alpha
парни такое дело полетел ролик натяжителя цепи грм сменил,теперь не заводится выставил на 4ой склрости вмт по меткам.2-3раза киком дернеш не завелся и метки збились 100грамм наливал раз10дернеш 2две секунды по тарахтит и все потом дергаеш до у........ки бес толку мопед дельтакто чем может помогите.
Т.А.А
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 16:32
Транспорт: Delta 72 cm2
Проверить зазоры клапанов и проверить, может где подсос воздуха между головкой и проставкой карбюратора.
 Заголовок сообщения: не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 04:51
Транспорт: rc50gt-6
пробег 240км. модель rc50gt-6. искра есть. менял свечу и топливный фильтр.разбирали карб там все нормально. со стартера не заводится.сейчас даже не схватывает с кик-стартера помогите плиз
 Заголовок сообщения: Re: не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 17:41
-хоть ба написал 2т или 4т...
-замерить компрессию.
-какой цвет нагара на свече? мокрая\сухая?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 07:37
Транспорт: Peda Hornet V2
Здравствуйте! У меня такой вопрос, мопед альфа 4х тактный, перестал заводиться , карбюратор прочищал весь , все жиклеры поставил правильно, подача смеси идет, искра у свечи мощная, потом оказалось что причина в компрессии, я нигде не мог найти кольца на такой поршень как у меня, поршень на 50, недавно заменил цилиндр вместе с поршнем, цилиндр на 110 кубиков, компрессия появилась, снова прочистил карбюратор, подача смеси идет , искра есть, мопед просто не хочет заводиться ни с толкача ни с кикстартера, при замене цилиндра, когда собирал все обратно правильно выставил все метки, для правильного газораспределения. Уже незнаю в чем может быть причина. Если у вас есть варианты в чем может быть проблема, напишите, буду благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 15:28
-а зазоры на клапанах выставляли? Какие?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 17:08
клапана регулировал, зазор 0.05
