| Стук в передней вилке https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=77 |
| Автор: | Teodor [ 19 сен 2011, 14:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Стук в передней вилке |
Приветствую! У меня скутер Альфа,появился стук в передней вилке на кочках.Где искать неисправность:в аммортизаторах или ценральной втулке? |
| Автор: | Shlunok [ 19 сен 2011, 14:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стук в передней вилке |
Возможно, стук издается от притирки деталей амортизатора, если есть какие-либо искривления. |
| Автор: | Teodor [ 19 сен 2011, 14:12 ] |
нельзя ли поподробнее как проверить исправность передних аммортизаторов и рулевой втулки?Пожайлуста! Еще одна проблема. После замены ЦПГ на новую, около 100 км было все хорошо… возникла такая проблема. После того как мопед постоит долго не заведенный… его крайне трудно запустить…. он захлебывается… даешь газ… он пытается набрать и глохнет… пока не даш ему так проср@ться… В чем проблема. я думаю что либо не хватает воздуха…. либо карб забит, но вроде только чистили когда ЦПГ ставили… либо масло переливает в цилиндр…. Спасибо |
| Автор: | StatiX [ 11 июл 2012, 23:44 ] |
Вилка - может быть разбит рулевой стакан? упри переднее колесо в стенку и попробуй толкнуть скут вперед - люфт есть? если стакан то руль будет чуток ходить туда-суда... сам поймешь. у меня китаец. был люфт оказалось что из-за плохого крепления самой рулевой к выносу руля... болт, который не позволяет рулю поворачивать куда угодно отдельно от вилки, расшатался .. пришлось 2 раза как следует подтянуть и сейчас все тип-топ. По карбюратору. берешь немного денег и едешь в сервис, пусть дядьки починят, а ты понаблюдаешь - пусть объяснятв чем проблема, денег дай не трать время, я думаю это не машинка на радио управлении - тут не обойдется сменой батареек - надо опыт и практика и инструмент+место... знаю точно что не стоит давать друзьям или "за бутылку", если конешно у тебя друг не сделал сам свой так что он ракета!!! и сможет обьяснить в чем причина... лично я бы отвез к комуто кто может обьяснить в чем неполадка и как ее исправить в следующий раз самому. |
| Автор: | SERGEY GRAD [ 16 авг 2015, 20:47 ] |
Здравствуйте. Подскажите,амортизаторы на передней вилке заполнены маслом или нет? Пока был новый,не замечал ничего плохого.Сейчас сильно стучит на кочках. Пробег почти 4000 км. Спасибо. |
| Автор: | las [ 17 авг 2015, 03:06 ] |
SERGEY GRAD писал(а): Здравствуйте. Подскажите,амортизаторы на передней вилке заполнены маслом или нет? Пока был новый,не замечал ничего плохого.Сейчас сильно стучит на кочках. Пробег почти 4000 км. Спасибо. -если мокрые и грязные -маслом... если грязные и сухие -просто пружины...
