На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 09:26
Транспорт: Viper Storm 150CC
Viktorovich вы о шланге который из бензобака выходит?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 09:28
 Заголовок сообщения: Re: Скрежет и вибрация на скутере
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 19:58
Транспорт: Huatyan Spider 2
jax писал(а):
Всем доброго времени суток.месяца 4 назад при попытке тронутся с места появился шум(скорей даже как скрежет несмазанной боковой двери на газельке) с правой стороны двигателя.проявлялся исключительно в момент схватывания сцепления.(около3200-3500 об.)
методом втика и снятия отпали стартер,сцепление и редуктор.снял движ,разобрал со стороны генератора до обгонной муфты.фигу,видимых повреждений нет.короче весь движок разобрал и не найдя ничего подозрительного собрал обратно..
в итоге скрежет пропал...зато появилась вибрация на 2500об.такая шо пообрывала резьбу на болтах крепления глушителя...
понемногу едит крыша от таких приколов :nez-nayu:
скут:viper victory 4года.(стартер новый,поршневая тоже)подозреваю на обгонную муфту но как проверить не знаю а покупать новую...и так хлама невостребованного хватает.
заранее спасибо
Всю тему прочитал, ответа на вопросы не нашёл, у меня такая же ситуация. В интервале от 3500 до 4500 оборотов появляется скрежешущая трескотня с правой стороны.
двигатель 157QMJ
Что может быть? Куда смотреть? Как лечить?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 08:58
Транспорт: Recer
Можете сказать может ли и за не исправной катушки скутер схватывать но не заводится
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 12:49
Транспорт: Vento NAKED
Привет всем . Скутер Венто найкед два года 9600 км пообег , осенью было все в порядке , весной пропала тяга газуешь и как проваливается , мощность пропала еле еле 70 км в час идёт , сменил бензонасос прочистил карбюратор , а толку нет .
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 09:26
Транспорт: Honda Lead AF20
Пункты репутации: 160
Ну не будем плодит темы (все равно кроме ЛовЛида их никто не прочитает, а он глядишь чего посоветует), итак Венто Смарт 2 125 кубов пробег 450 км. Запарил ХХ, постоянно ползет в район 3к оборотов, заводишь дырчик пару минут работает на оборотах в р-не 2к (ну как я понял ниже 1800 лучше не делать а то там маслонасос плохо качает), затем ползут обороты до 3к на пару минут потом обратно падают. На ПО не похоже он к моменту подъема оборотов уже должен быть выключен. Если не ждать "прогрева", а завел - поехал то такая же шляпа происходит но держаться повышенные обороты ХХ дольше минут 10 (на светофоре стоишь а мопед уехать хочет). потом в норму приходит. К тросику газа тоже претензий нет новый жеж (да и смазал его уже на всякий случай). Вот и чешу репу - куда копать.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 21:44
На практике не сталкивался. Теоретически на такое способен или сам карбюратор (в том числе ПО), или двигатель на эти 2-10 минут сильнее сосёт рабочую смесь (что маловероятно). Вопрос: ПО запитан напрямую от генератора, как на Лид, или управляется каким-нибудь программным блоком? Померять бы, как меняется приходящее на ПО напряжение, от пуска до нормализации оборотов. Хотя бы для того, чтобы доказать невиновность ПО, и двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 10:04
Накрутил чего то с хх в итоге запуск на холодную примерно 1000-1200 оборотов с попытками заглохнуть через пол 1-2 минуты выходит на 1800-2000 и все ок в дальнейшем не падают. Короче сам не понял чего сделал)))
Второй китаец и те же беды с настройкой карбюратора что и у первого, что то настраивается что то нет.
Из осознанного только иглу переставил а то беднил на высоких.)))
Какие же клевые карбы у японцев!))))
