СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 19:35
Транспорт: Viper Storm 150
Здравствуйте ехал как-то на рыбалку и заметил что из двигателя на определенных оборотах доносится стрекочащий звук ,я так понимаю это кольца.
Опасно ли это ведь скутер новый пробег 300км.(двигатель 157QMJ)
 Заголовок сообщения: Re: Стрекочащий звук в двигателе
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 00:27
Транспорт: Стелс
Масло в редукторе посматри если нет то долей))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 00:27
А при чем тут редуктор?стрекочащий звук модет создавать глушитель при определенных условиях...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 16:24
Транспорт: Woodo ll 150
Здраствуйте проблема в движке какойто стук незнаю в чём проблема думал на коленвал снял гильзу посмотреть всё целое вал поршень норм.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 01:52
Транспорт: scooter
Пункты репутации: 11
могут раскрутиться крепления масло насоса или обгонная муфта дребезжит
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 06:35
Маслонасос врядли, а вот вариаторы у них звенят сплошь и рядом.... в целом особо страшного в этом ничего нет...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 20:27
Транспорт: Fiter 150 4cc
См. viewtopic.php?f=9&t=2669
