Упала динамика и максимальная скорость на скутере 125 кубов
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=13
Автор:  kolyan [ 01 сен 2011, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Упала динамика и максимальная скорость на скутере 125 кубов
Скутер 125 кубиков, китаец, раньше разгонялся до 95 км в час, нормальная динамика была, но на днях резко упала мощность, вяло разгоняется, еле тянет, и максимальная скорость около 70 км в час, больше только с горки. Не могло же все так резко сломаться? Пробег всего 3500 километров. Масло уже менял, залил хорошее.
Автор:  Admin_F [ 02 сен 2011, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Упала динамика и максимальная скорость на скутере 125 ку
В вашем случае либо засорился карбюратор, либо сбились настройки клапанов. Причем на счет клапанов я уверен на 80%, так как очень часто при таких симптомах на почти новых скутерах именно их повторная регулировка решает проблему.
Автор:  kolyan [ 04 сен 2011, 20:48 ]
Действительно, проблема была в клапанах. Зазор клапанов изменился, тот что на выпуске был в половину меньше. Теперь скутер работает как раньше, после покупки.
Почему зазор изменился? Как правильно настроить его, чтобы этого не повторилось.
Автор:  alexmak [ 05 фев 2013, 17:51 ]
всем привет.такой вопрос подскажите плз-у меня китаеза 125куб--какую макс.кубатуру я могу поставить на этот двиг.? я слышал что 175мах.так-ли?и почему? :st_ruskiy:да,еще,для 125кубиков-какая норм.компрессия должна быть?
Автор:  Viktorovich [ 06 фев 2013, 00:29 ]
В табл. указана степень сжатия, а компрессия на порядок выше, в пределах 12кгс. Про кубатуру не знаю.
P1130585.JPG [ 130.21 KiB | Просмотров: 17834 ]
P1130586.JPG [ 99.18 KiB | Просмотров: 17834 ]
Автор:  Vladimir1957 [ 10 фев 2013, 23:41 ]
максимум 180см2. больше по наружному диаметру гильза не влазит в расточку картера.
