 Заголовок сообщения: Racer Dragon 150 обороты не привышают 5000!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 23:42
Транспорт: Racer Dragon 150
Помогите я новичек.Взял год назад скутер после лобовой небольшой аварии по-дешовке,пробег 1100км.Есть несколько проблем!Подскажите как решить их?
1.Обороты не привышают 5000 и соответственно скорость 50-60км/ч и иногда почихивает на максимуме.
2.Не могу заменить масло в редукторе (двигатель 157qmj).Не могу найти болт слива и залива масла,есть только посередине редуктора походу контрольный.
3.Дозаряжать аккум приходиться раз в месяц(только купил новый).Это нормально?
4.Поможет ли мне замена родного CDI на тюнингованное с регулировками?
В будущем хотел бы тюнингануть до 180сс.Зап.части нашел в инет магазинах,но насколько упадет ресурс двигателя?
Пока вроде все ,жду ответов от профи и коллег.Заранее спасибо. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 00:21
Ответы:1-проверь воздушный фильтр,если замена не поможет,чисти карб и поменяй свечку. 2-Болт слива находится под крышкой вариатора. 3-Аккум садится из-за того что катаешься с включенным светом скорее всего.4-может и поможет но незначительно. И последнее,чтобы поставить 180сс нужно растачивать посадочное место цилиндра,но если уж сделаешь и правильно обкатаешь,то побегает прилично,коленвал и подшипники на нем идут с приличным запасом прочности...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 18:50
Спасибо огромное.Фильтр бумажный чистить бензином?Видел мотуловскую чистилку и аэрозольную жидкость для возд.фильтров.Подойдет?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:50
Транспорт: Recer Dragon
Нечего там не надо просто заткни плотно один из двух патрубков воздушного фильтра, хз зачем там два их смесь бедная и ощущения мопеда под попой. :men:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 17:02
Транспорт: Honda dio af-27
Пункты репутации: -23
Аккумулятор может выжирать пробитая проводка на массу где-нибудь. После столкновения (даже слабого), мог где-нибудь проводок изоляцию повредить об раму или еще что. Потихоньку туда и утекает аккумулятор.
Обороты может не набирать из-за кривонастроенного карбюратора, из-за убитой свечи, из-за забитого пылью(камнями) воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 20:14
Транспорт: JinLun 72cc
Пункты репутации: -200
Проверь у тебя генератор зарежает аккум или нет.
