| Racer Dragon 150 обороты не привышают 5000! https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1563 |
| Автор: | cyberjunkie [ 16 июл 2013, 23:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Racer Dragon 150 обороты не привышают 5000! |
Помогите я новичек.Взял год назад скутер после лобовой небольшой аварии по-дешовке,пробег 1100км.Есть несколько проблем!Подскажите как решить их? 1.Обороты не привышают 5000 и соответственно скорость 50-60км/ч и иногда почихивает на максимуме. 2.Не могу заменить масло в редукторе (двигатель 157qmj).Не могу найти болт слива и залива масла,есть только посередине редуктора походу контрольный. 3.Дозаряжать аккум приходиться раз в месяц(только купил новый).Это нормально? 4.Поможет ли мне замена родного CDI на тюнингованное с регулировками? В будущем хотел бы тюнингануть до 180сс.Зап.части нашел в инет магазинах,но насколько упадет ресурс двигателя? Пока вроде все ,жду ответов от профи и коллег.Заранее спасибо.
| Автор: | Veter1981 [ 17 июл 2013, 00:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Racer Dragon 150 обороты не привышают 5000! |
Ответы:1-проверь воздушный фильтр,если замена не поможет,чисти карб и поменяй свечку. 2-Болт слива находится под крышкой вариатора. 3-Аккум садится из-за того что катаешься с включенным светом скорее всего.4-может и поможет но незначительно. И последнее,чтобы поставить 180сс нужно растачивать посадочное место цилиндра,но если уж сделаешь и правильно обкатаешь,то побегает прилично,коленвал и подшипники на нем идут с приличным запасом прочности... |
| Автор: | cyberjunkie [ 17 июл 2013, 18:50 ] |
Спасибо огромное.Фильтр бумажный чистить бензином?Видел мотуловскую чистилку и аэрозольную жидкость для возд.фильтров.Подойдет? |
| Автор: | Sky [ 29 май 2014, 17:50 ] |
Нечего там не надо просто заткни плотно один из двух патрубков воздушного фильтра, хз зачем там два их смесь бедная и ощущения мопеда под попой.
| Автор: | masterfiles [ 30 дек 2014, 17:02 ] |
Аккумулятор может выжирать пробитая проводка на массу где-нибудь. После столкновения (даже слабого), мог где-нибудь проводок изоляцию повредить об раму или еще что. Потихоньку туда и утекает аккумулятор. Обороты может не набирать из-за кривонастроенного карбюратора, из-за убитой свечи, из-за забитого пылью(камнями) воздушного фильтра. |
| Автор: | Maks98 [ 30 дек 2014, 20:14 ] |
Проверь у тебя генератор зарежает аккум или нет. |
