СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 07:32
Транспорт: Raser 150 Dragon
Ребята ! Дело такое;у меня 150 Raser Dragon. Брал его в 2013г. в мае. За сезон *накатал* 4000 км. Сезон протянул, почти до конца октября. Начались первые проблемы. Периодически перестал заводиться, с кнопки. Спасала ножка) После зимы, попробовал завести,глох. Ну,эт нормально) Начала западать ножка. С кнопки уже не заводился вообще,с брелка аналогично. Аккум в поряде. Ножка хрустит,прокручивает, такое ощущение что стерлись зубцы на шестеренках)и чт она сейчас отвалится! ну,эт ладно. Почему не заводится с кнопки ? щелчок есть,а дальше будто не доходит? Свеча может? Или что? Буду признателен. :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 14:29
-проверить компрессию.
-проверить и выставить зазоры на клапанах.
-почистить, промыть, продуть и отрегулировать карб.
-заменить или обслужить воздушный фильтр.
-проверить, промыть, смазать, а при необходимости заменить полумесяц, храповик и втулку кик стартера.
Электро стартер совсем не крутит, только щелчок слышен? Попробуй замкнуть толстые провода на реле, если будет крутить -менять реле. Проверь, промой и смажь бендикс электро стартера, или промежуточную шестерню(не знаю что именно у тебя).
