 Заголовок сообщения: Звонкий цокот в клапанах
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 21:06
Транспорт: zonder titan 150 c
Китаец 150 куб. 4Т. Ехал по дороге 40-50 км. И появился звонкий цокот доносящийся похоже с клапанов, добравшысь домой, вскрыл клапана проверил, зазор в порядке, цепь натянута , на холостом ходу цокота нет а да даешь газку цокот звонкий, что может быть? Зарание блогодарен
 Заголовок сообщения: Re: Звонкий цокот в клапанах
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 23:07
А цокот после холостых во всем диапазоне оборотов или звук меняется, температура двига влияет на звук, резкое или плавное открытие газа по звуку отличается? Какой пробег двига?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 15:31
Сменил кольца и клапана новые, притерли 600 км назат, а про общий пробег сказать слож,так как у предыдущего хоз. Спидомтер был не рабочий, на спидом. Понты наматал, а по факту бог его знает! На холодную звона нет в раене мин.1 прогреется чуток появляется цокот, газ хоть резко хоть плавно одинакаво! Я провел маленький эксперемент, убрал зазор клапанов, окуратно подвел без зазора, прокручиваешь один оборот, пальцами шатаешь рокера, он ели слышен с впускного клапана, цокот, завел проехался, цокот гаразо тише почти не слышно хоть реско газом хоть плавно одинаково,а розвернулся назат ехать слегка проти ветра, цокота небыло почти, ели ели слышно
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 15:36
А и на холостых цокота нет! Я вот что думаю : это может из за клапанов новых, я ж не видел как мастер притерал их может сидло впускного хреновае втулочка направляющего или всеже рокера, как думаешь ты?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 17:24
Транспорт: Нонда Дио 18
Пункты репутации: 22
Заново перебранные и отрегулированные клапана в процессе работы "присаживаются", набивают посадочное место и получается увеличенный зазор температурный. Ты в порядке эксперимента подтянул клапана и цокот как бы прекратился. Так вот резюме - купи нужные щупы и отрегулируй заново клапана. Это, кстати, на 4х-тактниках надо делать регулярно. Запчасти как правило низкого качества и следить за состоянием движка надо постоянно, однако без экстаза, не переусердствуя... :-):
Успехов. :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 18:05
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
На распредвал бы глянуть. Может выработка шеек.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 21:33
Да щупы у меня толковые, я вот предпологаю что это что то с всасуещим что то не так или направляющий или седло топчит на одну сторону или же сам клапат такой! Но странно, около 700 км проехал нормально, должно по идеи было притоптать
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 21:35
Да смотрел на распредвал, вроди как нормально
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 00:18
... Я вот что думаю : это может из за клапанов новых, я ж не видел как мастер притерал их может сидло впускного хреновае втулочка направляющего или всеже рокера, как думаешь ты?
А что гадать - есть проблема, надо просмотреть голову, не вскрыв ее ты ничего не узнаешь.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 11:56
И снова всем привет, за коментарии и подсказки, всем спасибо! Но к сожалению, не один из ваших вариантов не подошел,
Я вскрыл мотор и кажется нашел в чем проблема,соберу мотор и проверю если все будет в порядке и я окажусь прав! Я подробно распишу в чем была проблема и как я ее решил!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 15:43
Лучше, перед сборкой, напиши что нашел. А то, вдруг, не то. Опять разбирать будешь?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 22:36
На самом натяжытели цепи, есть 4 ушка за которые цепляется штопорное кольцо, так вот, 2 из этих ушок отломались и упали в картер, цепь успешно их подняла в головку, где успешно перемололо эти дюралевые ушки на порошок! Одним словом, я успешно попал на голову, рокера, роспредвал, цепь, натяжытель и направляющие цепи! А также, пришлось калоть полностю, что бы заменить эту же цепь и что бы вымить внутри картер, от этой струшки! Так что, вот такой вот папандос ((( на бабло
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 21:49
Я Решил эту проблему!!! Все оказалось гораздо глубже Чем предполагалось,вся проблема заключалась в чепи масленого привода и в шестерни с роликами на коленвалу (я так понимаю это и был натяжытель этой цепи) Не путайте цепь распредвала с цепю масленого насоса, речь идет именно о нем! Так вот, корзина этих роликов розвалилась и пружинки перемололо, отсюда и следущийе проблемы, периодично цепь черезчур натягивает и идет переизбыток давления масла, масло ловушка не справлялась с этим явлением и пропускала масло в воздушный фильтр!
А еще у меня была проблема с звонким цокотом похожым на цокот рокеров в клапанах!
Из начально думал клапана, сменил голову с распредвалом и постелю с рокерами, а когда менял голову, снял натяжытель цепи, увидел что штопорное кольцо,должно цеплятся за 4 усика, а 2 из них оказались сломаны, купил новый, собрал, думаю ну все, проблему решил! Завел, прогрел, цокота почти нет, ели ели можно услышать его, сел проехал метров 200 и все по новому слышен цокот и масло кинуло, чуток в воздухан!
Плюнул, роскалол полностю и нашел ответ на свои вопросы!
ВИНОЙ ВСЕМУ СТАЛА ЦЕПЬ МАСЛЕНОГО НАСОСА И ЭТА РОЗВАЛИВШЕЯСЯ КОРЗИНА С РОЛИКАМИ, КОТОРАЯ ТО НАТЯГИВАЛА ЦЕПЬ ЧЕРЕЗЧУР, ТО ОСЛАБЕВАЛА СЛИШКОМ!
ВОТ ВАМ И ПЕРЕИЗБЫТОК ДАВЛЕНИЯ, Соответственно И МАСЛО В ВОЗДУХАНЕ
И ЗВОНКИЙ ЦОКОТ С ПЕРИОДИЧНОСТЮ СТУК, КОГДА ЦЕПЬ ОСЛАБЕВАЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 23:11
Прежде всего каждый сам "кузнец" своего счастья... Молодец, зачетная работа - РЕСПЕКТ !
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 23:52
Все верно,
Я восновном с 2 т работаю, там все нюансы знаю, а с 4 т был 1 лет 7 назат потом прода особо не помню что и как, а в ремот едут 2 т) негде вспомнить) а это приобрел себе гиморой на голову) вот и отдуваюсь)
