| Дымит и ест масло скутер https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=27 |
| Автор: | Vlasin [ 06 сен 2011, 16:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Дымит и ест масло скутер |
Здраствуйте у меня скутер SkyMoto Qingqi 125 cc купил с рук пробег 4000 тис. км на днях менял натяжное и оказалось что старое било удлинено..новое уже не достает к цепи что ето, как лечить ? ) И еще у скутера тяга отличная розганяетса к 90 без проблем но очень димит и жрет масло можт нужно сальники поменять ? |
| Автор: | Admin_F [ 06 сен 2011, 16:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дымит и ест масло скутер |
Если дымит четырехтактный скутер, и масло с картера уходи в камеру сгорания, все же надо посмотреть кольца. С цепью заочно не помогу, надо смотреть |
| Автор: | Vlasin [ 06 сен 2011, 16:23 ] |
Ответьте пожалуйста еще на ряд вопросов. 1) Почему когда я купил скутер у меня изначально слабо горят фары спереди? 2) Почему у меня быстро разряжается акамулятор в течение суток? 3) Какие могут быть последствия если все время ездить без акамулятора (Без него не показывают поворотники, уровень топлива на спидометре, сигнал вроде бы тоже(не проверял), не заводит со стартера, но самое удивительное горят фары как спереди, так и в задней части)? |
| Автор: | Shlunok [ 06 сен 2011, 16:24 ] |
1) а) На многих китайцах фары горят слабо изначально б) Недостаточный ток подается на лампочки 2) а) Емкость аккумулятора упала, и аккумулятор надо заменить б) Недостаточный ток подается на клеммы аккумулятора и он не может должным образом зарядится. отсюда еще не заряженный аккумулятор быстро теряет емкость при элементарном заводе скутера стартером. 3) Без аккумулятора ездить можно, каких либо негативных последствий быть не должно. Фары и стопы скутера от аккумулятора не питаются, поэтому и горят. Но все же я бы порекомендовал заменить аккумулятор на новый, если дело не в электрике скутера. А проверить это просто, проверьте тестером напряжение на клеммах аккумулятора и лампочек, должно быть около 13в. |
| Автор: | Nazar [ 06 сен 2011, 16:48 ] |
у меня такая проблема,2такный отлично заводится кампресия 8в стартерном режиме а в нажном 10проверял кампресометром а дымит как паровоз .стал обсматривать поевился шат состороны зажигания небольшой это влияет? |
| Автор: | Admin_F [ 06 сен 2011, 16:49 ] |
Nazar писал(а): у меня такая проблема,2такный отлично заводится кампресия 8в стартерном режиме а в нажном 10проверял кампресометром а дымит как паровоз .стал обсматривать поевился шат состороны зажигания небольшой это влияет? Только от люфта в коренных подшипниках дыметь ничего не будет. Смотрите сальник маслонасоса, а также какой расход масла(должно быть около 1л на 1000 км). |
