СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 17:52
Транспорт: reggie warriors 2
Помогите!!!!
Квадрацикл reggie warriors 2(карданный,японский,100 куб.)
На квадрацикле сначала пропала искра, потом появилась но очень слабая.Меняли камутатор, катушку толку 0.Проверяли проводку не где не пробивает.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 17:57
Nuclear писал(а):
Помогите!!!!
-проверить массу между двигателем и рамой... проверить и почистить все фишки на зажигание... отсоединить свечной колпачек...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 18:40
масса в норме, фишки в отличном состоянии, есть одно но, есть 3 камутатора, и с каждым искра меняется то больше, то меньше.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 08:56
-как определил?
-т.е.? на всех по разному? или на всех то больше, то меньше...?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 19:57
-как определил?
На всех по разному.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 02:00
Транспорт: ATV irbis 150u
Всем доброго дня. Подскажите такая проблема с квадриком ирбис 150u. Завелся чуть поработал потом чихнул и заглох. Больше заводиться не хочет. Выкрутил свечу сухая но искра какая то слабая. Когда крутишь стартером с глушака идет запах бенза опять выкрутил свечу, сухая. Так вот с чего начать проверять неисправность.
Заранее благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 04:54
-с компрессии...
далее заменить топливо(чихнул -возможно была вода...). заменить свечу...
