СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 00:11
Транспорт: Honda 150cc
Подскажите плиз какова максималка на 150сс секторе, вроде все нормально, карбюратор настроен вроде правильно, поршень с кольцами Новый, клапана тоже новые:протертые,ремень тоже Новый поставил 842х20. В одного попробовал разогнаться сделал только 90-95 больше не тянет, это нормально или должен больше? У друга то что такой же скутер только с водяным охлаждением прет 120, в чем может быть проблема в моей максималке?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 03:53
-какая компрессия?
-какие зазоры на клапанах?
-какие обороты на максималке?
-какой цвет нагара?
Frv03gDWd40 (1).jpg [ 85.13 KiB | Просмотров: 18658 ]
в стоке при правильной настройке -120...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 07:02
Тахометр у меня не работает про обороты не знаю, нагар черный как на картинке 2, про зазор я не знаю не я притерал мастер вроде не пропускает, что нужно сделать чтоб добавить максималку подскажите плиз, для оптимальной работы движка, чтоб работал как нужно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 15:46
Без всякого "вроде" выставить оптима зазоры клапанов, промыть , настроить карб после промывки воздушного фильтра и не вваливать на максималку, а обкатывать новые кольца (км 300 хотя-бы)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 16:11
-выставить правильно зазоры на клапанах как написал Славка.
-промыть и перенастроить карб. чтобы свеча была как на картинке 4.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:37
Как промыть воздушный фильтр? Я его открыл и чуть не испугался ((
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:42
И как промыть карбюратор правильно? А то я его так просто бензином промывал когда снимал))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 20:18
Фильтр в бензине... отжать и подсушить.
Карб https://scooter-remont.com/?p=793
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 23:09
Воздушный фильтр в бензине промывать нужно что ли?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 23:12
Не который в карбюратора стоит, а сам воздухан. У меня он над карбюратором стоит а отдельном отсеке.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 04:10
-если паралоновый -в бензине... если бумажный - замена... можно продуть компрессором... или можно замочить в тазике с мыльным раствором фейри... пролить водой и высушить...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 08:37
У меня бумажный, он не развалится после воды?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 17:08
Транспорт: Speed Gear 150c
бумажный менять,можно и компрессором продуть но на долго не хватит
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 17:18
Хотя бы так попробовать можно ))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 18:18
-там бумага синтетика... не развалится... на бтр в авгане всегда в ведре воды замачивали...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 18:34
Еще лучше)) помог тогда вообще))
