СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 09:44
Транспорт: Omega GX 150cc
Подскажите в чём проблема. Скутер набирает максималку 90 км/ч едет секунд примерно 30 и потом падают обороты (ощущение как-будто закончился бенз), пока падает скорость до 60 он чихает , хлопки в трубу, на ручку газа не реагирует. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? До 60 такой проблемы нет, больше 60 происходит это. И по ощущениям чем выше скорость, 70, 80, 90 тем быстрее это произойдет. Карб ставил другой , ситуация та же. Если исключить карбюратор, какая ещё может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Набирает максималку 90 км/ч и ....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 15:10
-карбюратор! Бедная смесь при максимальных оборотах. перегрев. уходят зазоры на клапанах...
варианта два:
1-подобрать главный жиклер с большим диаметром.
2-уменьшить подачу воздуха(пропитать воздушный фильтр).
