СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 23:44
Транспорт: viper street
помогите!!ездил на скутере когда скидывал газ то происходили выстрелы в глушитель,и разгон чуть-чуть туповатый(плавный-даже если газ на 0.5 дать) был,я думал что карбюратор,разобрал продул но без изменений ,попробовал подрегулировать винтом качества смеси и когда обеднил смесь выстрелы стали намного реже и тише(но всё-таки остались),я так ездил неделю.Однажды утром я завёл скутер и поехал на работу,проехал 1 км и всё:начал дохнуть как будто не хватает топлива я скинул газ и он перестал давится но больше 20 я ехать не мог,только если по чуть-чуть давать рывками газ тогда разгонялся,тогда я решил посмотреть на свечу(искра была слабая-слабая)на холостых заводился,а как только ехать сразу глох,я поменял:свечу,катушку коммутатор,реле напряжения,а симптомы те же-искра через раз.Помогите!! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 14:22
Если слышны выстрелы в глушителе, значит свеча или очень слабая, или не регулярная. Объяснение этому простое, топливно-воздушная смесь из-за отсутствия искры не воспламеняется в цилиндре. В этот момент можно почувствовать небольшой рывок. После этого, смесь уходит в глушитель, где взрывается под следующим воспламенением. Только проблемы с искрообразованием способствуют такому.
Поэтому, сразу нужно проверять свечу, и по возможности, заменить. Если не помогло, проверяйте качество соединения массы. Если и там все нормально, пошли дальше от свечи:
колпачок, провод, катушка зажигания, коммутатор, датчик холла, генератор.
