На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 19:45
Транспорт: RASER RC150T-15
У меня 150 кубовый скутер, заводится хорошо, но когда еду на нем ровно 500 метров и он глохнет постоит немного завожу и дальше еду ровно 500метров и опять тоже самое ! поменял практически всё карб-тор , обого-ную иглу,вакумный тройник, фильтр на шланг бенз. всё тоже самое происходит в чем дело не понятно ! подскажите что может быть ,плиз! :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 19:49
Транспорт: HORS 154
Пункты репутации: 6
БЫЛА ТАКАЯ ФИГНЯ.ПРОГОРЕЛИ КЛАПОНА.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 20:04
ТАК ЧТО КЛАПОНА НУЖНО МЕНЯТЬ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 20:09
Транспорт: HORS 154
Пункты репутации: 6
СНИМИ ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРА. ТАМ БУДЕТ ЯСНО.ИЛИ ПРОГОРЕЛИ ИЛИ СИЛЬНЫЙ ИЗНОС .МОЖЕТ БЫТЬ НАГАР.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 20:17
я понял ! а если не в этом дело, ведь он у меня новый ещё один сезон проехал и все как надо менял ! 3500 проехал с обкаткой нормальной!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 20:42
Транспорт: HORS 154
Пункты репутации: 6
Я ПРОЕХАЛ БЫЛ ТОЛЬКО 700КМ .ПРОГОРЕЛ КЛАПАН.СДЕЛАЛИ ПО ГАРАНТИИ .УЖЕ ПРОБЕГ 20ТЫСЯЧ .ТОЖЕ ОДИН СЕЗОН .ТЕПЕРЬ СТАЛ БРАТЬ МАСЛО.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 20:58
спасибо за помощь , завтра пойду на гараж шаманить ! получится отпишусь!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 21:03
Транспорт: HORS 154
Пункты репутации: 6
СНАЧАЛА ПОСМОТРИ ЗАЗОР В КЛАПАНАХ .ДОЛЖЕН БЫТЬ 008мм.ЕСЛИ НЕТ ЗАЗОРА ОТРЕГУЛИРУЙ.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 21:06
на обеих? и в пускном и в выпускном !
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 21:07
Транспорт: HORS 154
Пункты репутации: 6
ДА НА ОБЕИХ .008мм.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 21:10
ясно , спасибо , гляну!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 21:26
Транспорт: HORS 154
Пункты репутации: 6
ЕСЛИ КЛАПАНА НОРМАЛЬНЫЕ НЕ СПЕШИ.ПОПРОБУЙ СНЯТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР.ЗАВЕДИ И ПРОЕДЬ БЕЗ НЕГО.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 21:31
у меня до этого был чистый заводской китайский ( Пекинский ) скутер Атлант 80 куб. так я на нем 5 лет ездил и проблем не было только ремни менял и через 3 года только поршневую поменял он как новый был!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 21:40
Транспорт: HORS 154
Пункты репутации: 6
У 150 КУБОВИКОВ ВСЕГДА ПРОБЛЕМЫ С НОВА.ПОТОМ САМ ПОДДЕЛАЕШЬ ,НИЧЕГО ЕЗДИТ .У МЕНЯ ХОРС 154.ПРОБЫВАЛ 115КМ В ЧАС .ИДЕТ. МОЖНО БОЛЬШЕ .ЕГО ТОГДА НАЧИНАЕТ ПОДБРАСЫВАТЬ .СТРЕМНО.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 21:48
не мой raser я пробывал 120 а придел на спидом. 140 но и это много для скутера кажется что вот вот колёса отлетят !!!а так идет ровно и мягко, страшновато!!! P.S. ТЫ В ОДНОКЛАССНИКАХ ЕСТЬ ? А то может там спишимся ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 21:54
Транспорт: HORS 154
Пункты репутации: 6
НЕТ.ВСЕ СОБЕРАЮСЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ .ВСЕ НЕТ ВРЕМЯ.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 21:57
давай регся да в друзья комне у нас общея тема есть!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 21:59
мой почтовый адрес [email protected]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 22:01
Транспорт: HORS 154
Пункты репутации: 6
У МЕНЯ ЕСТЬ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС [email protected]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 22:04
а скайп есть? мои позывные alex145545
