 Заголовок сообщения: Рвет с места Address 110
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 14:35
Транспорт: Suzuki Address V110
Пункты репутации: 5
Всем доброго дня.
У меня скутер Suzuki Address 110 2T, производил капитальный ремонт, менял цпг, прочистил карб, маслонасос.
При пробовании завести скутер не отвечал. Полазил в нете, нашел что можно завести методом заливания бензина в цилиндр. Сделал. Скутер завелся, но обороты не холостого хода, а он рвет на максимум. троссы газа как понимаю в норме, игла тоже (даже пробывал отпускать, бесполезно), регулировал болтами, карбюратор на них что то не отвечает. Думаю что проблема в Пусковом обогатителе (хоть я его и выключал, скутер заводился, но все также) или в поплавковой камере, или же в домике над цилиндром (крыльчатка вроде). Помогите советом, а то время осень, надо его собирать и на зимовку.
 Заголовок сообщения: Re: Рвет с места Address 110
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 20:50
Yahoo писал(а):
Всем доброго дня.
Что-то ты при сборке "нахимичил". По инфе, получается, что карбюратор виноват, но может быть всё, что угодно, как составляющие "цепочки сюрпризов"
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 21:44
Пункты репутации: 5
Спасибо за ответ, sledak :)
Возможно и я что то накосячил при сборке. Но факт такой, что скорей всего виновата подача бензина. Из трубы при работе скутера белый дым хлещет с ужасной силой, и как глушишь - остается на трубе запах бензина. Винты регулировки бессильны, и ими ничего не сделаешь. Может быть это из-за того, что я начал лить новое масло? (мне кажется оно жидковатое, разве из за этого такое может быть?)
Могу описать как работает скутер - заводишь с кика (стартер не может), сначала секунду низкие обороты, но потом резко взлетают. И спасает только выключение зажигания.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 10:44
Транспорт: Был Honda Dio 27 SR
подсос воздуха у тебя
