 Заголовок сообщения: Обгонная муфта стартера у 157QMJ
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 20:16
Транспорт: Трицикл Gryphon Racer 150 (Рейсер 150)
Здравствуйте,подскажите,что еще может нарушиться в области обгонной муфты стартера,началось все с запуска двигателя при помощи кнопки,завожу с кнопки,сразу издает сильный треск,только завелся звук пропадает,с кикстартера такого не было,просто заводился(без шума-треска),а спустя три недели,что при заводе,что при езде и постоянно шум-треск,иногда ненадолго пропадет,но все равно присутствует,вот и не знаю что делать,просто не так просто у нас купить,надо заказывать в интернет магазин,вот и охота узнать у понимающих людей в этом деле,что еще надо купить в месте с обгонной муфтой,просто чтобы не получилось так,что возьму одно,а в итоге надо еще другое.У меня Трицикл Gryphon Racer 150,заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Обгонная муфта стартера у 157QMJ
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 21:21
Полюбому - надо разбирать, смотреть. Думаю, что бендикс придётся поменять. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 22:11
Ладно вот именно сам бендикс,а промежуточная шестерня не могла выйти,поломать зубья(хотя ведь заводится)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 21:07
А шестерня электростартера,не может сломаться,просто еще не разбирал,завтра поеду в магазин,если есть муфта,и думаю может взять и шестерню,или ей ничего не может повредить?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 12:40
Всем привет,месяц назад менял обгонную муфту,родную порвало на две половины,заменил,но звук при заводе так же остался,вот и непонятно в чем же причина?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 21:41
Без разбора узла ничего путного никто не подскажет. Будут только варианты, а их можно перечислять и интерпретировать до бесконечности...
Исходя из начальной информации могу предположить, что в каком -то месте узла болтанка, ослаб крепёж. Как наиболее вероятный момент можно предположить что ослабло крепление стартера, бендикс сместился и стал задевать ведомую шестерню. Но по любому надо смотреть узел.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 17:52
Короче поставил новую муфту,итог тоже самое,но только при запуске,короткий стук(как молотком),шестерня которая идет к самому стартеры,вся целая,только порвало саму муфту пополам,ну отрезало три болта и муфта на две части,вот и не могу понять где и почему громкий стук при запуске с кнопки?
