Ремонт скутеров Yamaha - общие вопросы https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=119 |
Страница 10 из 16 |
Автор: | las [ 12 окт 2014, 19:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт скутеров Yamaha - общие вопросы |
MihailBog писал(а): Доброго времени суток ! У меня Yamaha Jog Aprio 4 LV , есть проблема . 1.Заводится с пол тыка , ручку газа в пол , глохнет (бывают прорывы , газ в пол , набирает обороты максимум и через секунд 20-30 глохнет при выжатой ручки) . 2.Сегодня измерил заряд генератора , выдало 6v максимум . Карбюратор новый , чистый . 1-не правильная смесь... какой цвет нагара на свече? скорей всего не хватает. грязный или не настроен карб. грязный топливный фильтр. грязный и сухой воздушный фильтр... 2 -мерил без АКБ? китайским мультиметром? он не берет... поставь АКБ. подключи мультиметр -посмотри показания. включи зажигание -посмотри показания. нажми на тормоз -посмотри показания. нажми на кнопку пуск и смотри показания. завези и смотри показания... если последнее будет больше второго -генератор и реле рабочие... |
Автор: | MihailBog [ 12 окт 2014, 21:23 ] |
Цвет старой свечи чёрный,карб крутил по всякому (он чист)топливный снял,без изменений,фильтр снимал,тоже без результатов.Мерил с АКБ,тестером,не Китайским. )) Китайский столько не служит.Авто многим мерил,тестирует точно.АКБ не заряжается.6 вольт выдаёт.Лампа стопа и спидометра,его тушит. |
Автор: | las [ 13 окт 2014, 05:04 ] |
MihailBog писал(а): Цвет старой свечи чёрный,карб крутил по всякому (он чист)топливный снял,без изменений,фильтр снимал,тоже без результатов.Мерил с АКБ,тестером,не Китайским. )) Китайский столько не служит.Авто многим мерил,тестирует точно.АКБ не заряжается.6 вольт выдаёт.Лампа стопа и спидометра,его тушит. -значит льет его на высоких... в каком положении игла? проверь уровень в поплавковой... возможно не работает обогатитель... -значит акб умирает... не держит ток зарядки... попробуй погонять часов 12 зарядником... замерь... и на утро замерь еще... потом под нагрузкой... |
Автор: | MihailBog [ 13 окт 2014, 21:40 ] |
В закрытом положении , паралельно подошвы карба . Обогатитель новый , как и карб . А как проверить его ? Его можно регулировать ? Акб умирает , так и есть . Но ведь генератор то должен выдавать 12 вольт , а не 6 вольт на максимуме . |
Автор: | las [ 14 окт 2014, 04:27 ] |
MihailBog писал(а): В закрытом положении , паралельно подошвы карба . Обогатитель новый , как и карб . А как проверить его ? Его можно регулировать ? Акб умирает , так и есть . Но ведь генератор то должен выдавать 12 вольт , а не 6 вольт на максимуме . -про карб и настройку читай на форуме... много писали... вот здесь писал очень подробно viewtopic.php?f=14&t=166 не обращай внимания что тема про хонду -пинцип у всех почти одинаков... -так акб не дает -садит... попробуй вместо акб лампочку поставить и конденсатор на 20-100мкф... и замерить напругу... будет даже больше 14в... меняй акб... хотя возможно и реле регулятор перегрет из за умершего акб... и не выдает нормального напряжения -придется менять... |
Автор: | MihailBog [ 15 окт 2014, 20:43 ] |
Ладно , поменяю реле . А по поводу карба , какое должно быть расстояние между подошвой карба и папловком ? И что делать , если нет нет прорезей на игле шторок ? |
Автор: | las [ 16 окт 2014, 03:21 ] |
MihailBog писал(а): Ладно , поменяю реле . А по поводу карба , какое должно быть расстояние между подошвой карба и папловком ? И что делать , если нет нет прорезей на игле шторок ? -расстояние 1-3мм.Вложение: uroven-topliva.jpg [ 28.36 KiB | Просмотров: 4365 ] https://scooter-remont.com/?p=2830 |
Автор: | MihailBog [ 16 окт 2014, 20:16 ] |
Спасибо . Вчера уменьшил иглу , поставил на последнюю прорезь , изменений нет . А как его проверить ? |
Автор: | las [ 16 окт 2014, 20:35 ] |
MihailBog писал(а): Спасибо . Вчера уменьшил иглу , поставил на последнюю прорезь , изменений нет . А как его проверить ? -на последнюю поднял или опустил?-а что, по описанию и картинке не понятно? откручиваешь винт слива и смотришь по трубочке уровень относительно стыка донышка и самого карба... |
Автор: | MihailBog [ 17 окт 2014, 00:15 ] |
На последнюю поднял . По картинке всё понятно . Как проверить , правильно ли работает обогатитель ? Обороты на холодную иногда повышаются , а иногда нет . Явно что что с электроникой . Наверное . |
Автор: | Graf [ 17 окт 2014, 00:36 ] |
...по ходу надо было опустить иглу, но я могу ошибаться! |
Автор: | MihailBog [ 18 окт 2014, 09:39 ] |
Так ведь я и опустил иглу . Ты не ошибся ! Чтобы уменьшить подачу , стопор надо ставить на верхнюю риску . Как проверить , правильно ли работает обогатитель ? |
Автор: | las [ 18 окт 2014, 10:47 ] |
MihailBog писал(а): Как проверить , правильно ли работает обогатитель ? -про проверку читать здесь: https://scooter-remont.com/?p=3413 да и на форуме много информации писали уже... не ленись -читай... |
Автор: | MihailBog [ 18 окт 2014, 11:52 ] |
Спасибо ! |
Автор: | Graf [ 20 окт 2014, 15:31 ] |
Собственно сообщаю! Было выяснено, что у замка таки четыре положения. 1) Выкл с блокировкой руля. 2) Выкл (через промежуток в 90*) 3) Вкл (режим стартера) 4) Вкл (режим езда) ...и не фиксируемое положение между 2 и 3 (для контрольной лампы масла) Было приобретено: 1) Личинка от УаЗа 2) Кусок текстолита 5мм 3) Шайбы, шурупчики, винтики... В процессе было использовано: 1) Кусок реллинговой трубы 2) Крышка из под литровой бутылки пива 3) Малярная лента 4) Медная проволока 2мм 5) Руки, мозг, терпение и т.д. ))) Собственно сама личинка: Вложение: Вложение: То, что получилось из текстолита... (в начале должен был быть опытный образец, шаблон. Но так как он стал как родной, было принято решение оставить его) Вложение: Было...: Вложение: Вложение: Стало...: Вложение: Вложение: Предварительная сборка. Вложение: Вложение: Примерка. Вложение: Контактная группа собрана. Вложение: Вложение: Фиксатор с установленной личинкой Вложение: Вложение: Вложение: Все в корпусе замка. Вложение: Вложение: ...и вуаля Вложение: Вложение: Схема замка выглядит так: Вложение:
Комментарий к файлу: Схема контактов ScreenShot0.png [ 152.75 KiB | Просмотров: 4299 ] Вложение:
Комментарий к файлу: Схема механическая ScreenShot.png [ 186.75 KiB | Просмотров: 4299 ] Работает все четко ...далее планирую облагородить ключик Ну и на днях, (пока едет резина) возможно займусь вариатором... Так что думаю будут вопросы. ))) |
Автор: | las [ 20 окт 2014, 18:17 ] |
Graf писал(а): Собственно сообщаю! -отличная работа +10
Было выяснено, что у замка таки четыре положения. Работает все четко ...далее планирую облагородить ключик Ну и на днях, (пока едет резина) возможно займусь вариатором... Так что думаю будут вопросы. ))) |
Автор: | Graf [ 20 окт 2014, 21:36 ] |
Снял вариатор (еле снял)!!! Пока два вопроса. 1) Беру за вариатор и прокручиваю двигатель (без особых усилий). Так и должно быть? 2) Внутри вариатора (где ролики) все в грязной смазке. Ее вычищу! Но разве она там должна быть? Спасибо за оценку! ) |
Автор: | las [ 21 окт 2014, 04:23 ] |
Graf писал(а): 1) Беру за вариатор и прокручиваю двигатель (без особых усилий). Так и должно быть? 1-вопрос не понятен... двигатель собран? поршневая, свеча, лепестковый, генератор стоит? или крутишь одно колено... если крутишь собранный -должен чувствовать компрессию и слышать шипение... попробуй плеснуть пару кубиков масла под свечу... 2) Внутри вариатора (где ролики) все в грязной смазке. Ее вычищу! Но разве она там должна быть? 2-у некоторых есть смазка. у других -нет. я мажу графиткой... |
Автор: | Graf [ 21 окт 2014, 10:02 ] |
Да, двигатель собран полностью. И шипение есть. На тактах создается некоторое сопротивление. Но я думал рукой должно быть проблематично прокрутить... Да, там что то типа графитки. Но сколько смотрел видео, ролики по сухому катаются. Как определить нужна там смазка или нет? |
Автор: | las [ 21 окт 2014, 11:11 ] |
Graf писал(а): Да, двигатель собран полностью. И шипение есть. На тактах создается некоторое сопротивление. Но я думал рукой должно быть проблематично прокрутить... -масла плесни -будет проблематично... Да, там что то типа графитки. Но сколько смотрел видео, ролики по сухому катаются. Как определить нужна там смазка или нет? -если есть на варике сальник(резиновое кольцо) снаружи и металлическая крышка на 3 болтиках -значит смазывается... если дорожки в хорошем состоянии -можно и не мазать... но я мажу ролики... |
Страница 10 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
