Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 18:46
Транспорт: китайский какой-то jetstar 150cc 4т
снял рулевой пластик, снял передний, посмотрел, вроде потертостей нет...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 06:46
-ответ не устраивает...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:11
Транспорт: Viper storm50
Пункты репутации: -8
поставил клемы на акумулятор загарелась переднеая фара поворачиваю ключ а зажигание не включяетса от пульта работает сигнализация
 Заголовок сообщения: Проблема с проводкой
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 19:32
Транспорт: Китай
Всем привет! Зимой перебирал двигатель, и после переборки возникли проблемы с электроникой. Перестала нормально идти зарядка, сначала думал на аккумулятор, но нет напряжение при заведенным двигателе 4-14в. Реле Регулятор,аккумулятор менял ничего не изменило. Помогите :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с проводкой
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 05:34
-не понятно описание неисправности... напряжение с наличием акб или без?
-проверь массу везде... контакты в фишках...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 15:02
Транспорт: honda dio af34
Доброго времени суток!!! Приобрел Honda Dio AF 34 не на ходу. Разобрал проводка вся на скрутках частично отсоединена. Нашел схему электропроводки, скрутил- нет искры. заменил катушку, коммутатор, все равно нет. Начал искать схему подключения коммутатора у меня так же подключено как и на 27 хонде. Коммутатор у меня CI694. нашел другую схему перекинул провода на коммутаторе появилась искра но через раз. Подскажите в чем может быть причина, может я не правильно подсоеденил провода к коммутатору.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 17:33
a18a74a7325c.jpg [ 65.46 KiB | Просмотров: 27162 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 05:09
570f6ff522.gif [ 8.49 KiB | Просмотров: 27152 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 05:20
vHvSZvEcaqQ.jpg [ 77.91 KiB | Просмотров: 27152 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с електрикой
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 23:27
Транспорт: Suzuki adress 50, Honda Dio 35, Alpha, Sabur.
Всем привет! Взял из контейнера dio 35. Взялся за електрику и тут тебе на...вообще, ситуация такая: при подключении акума загорается передняя и задняя фара, центральный замок при повороте ключа свет не гасит, не работают также повороты, сигнал и стартер (реле не срабатывает). И заметил то что реле-регулятор нагревается. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 08:04
https://scooter-remont.com/?p=1554
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 18:44
Транспорт: Хонда Такт 30
Хонда-Такт-30. Регулярно перегорают ВСЕ лампы!!! На клеммах аккумулятора на хол. ходу 13.6 В, а на оборотах 14.8. Но мультиметр периодически показывает то 5-7 В, то 18-19 В. Реле регулятор поменял, без изменений. Движок работает без нареканий, аккум. живой - стартер, стендап работают. Что то с генератором? Менять? Генератор 650 руб. - не критично, но как это сделать самому? Пока снял кожух, вырвал три заклепки (добрался до поролонового фильтра)! Как бы дальше не напортачить!!!
Пы. Сы. Поменял таки генератор (с мастером по скутерам, но не электриком) Никаких изменений! Реле регулятор родное (634) и новое (Китай 1034) мультитестером не звониться ни один контакт (в "умной" книжке написано сопротивление между контактами 1-3 - 3-50 кОм, 2-4 - 5-100 кОм!!!!!!! Может всунули негодное? Или сгорело тоже?
