СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 12:31
Транспорт: RASER RC150T-15
Купил скутер Китайца "Racer RC150T-15. Всё нормально езжу второй сезон ! проблема только в одном... ! не работает датчик уровня горючего в баке. С новья показывал при полном баке половину бака а сейчас вообще ноль при полном баке . Разбирал , чистил бегунок на контакте на чуть-чуть помогло и опять ноль показывает ! Подскажите какой лучше поставить датчик на бак чтобы он работал по дольше .... ? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 14:21
Транспорт: Yiben YB50QT-15
Пункты репутации: 56
Если у тебя датчик - это керамическая платка с медными контактами, то это это практически ремонту не подлежит, очень уж ненадёжная конструкция. У самого такой. Пока взамен думаю сделать что то самодельное. А из готовых лучше приспособить тот, где контакт скользит по проволочному реостату, как в автомобилях. Это более мощная конструкция. Правда может не состыковаться с индикатором, который стоит на приборном щитке, но повозившись можно решить.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 18:16
Если резистор исправный, можно попробовать залудить контактные площадки оловяным припоем (на моём тоже стёрлись к концу сезона) для обеспечения контакта с движком резистора.
Если врёт в показаниях при полном баке, аккуратно разогни кронштейн поплавка. А дальше можешь подогнать. как тебе удобно, для полного бака или опустевшего, ибо шкала на приборке, всё-равно абсолютно точно не соответствует положению движка резистора.
(себе я подогнул для точного показания опустевшего бака-начало красной черты на приборке-это1 литр остался-, т.к. полный бак не интересует, а вот, когда кончается-это важно ) :mi_ga_et:
Есть возможность, лучше не заморачиваться, а поставить новый резистор.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 16:03
Поменял , поставил новый, посмотрим на сколько его хватит ! выбора у нас в городе невелик! может кто подскажет хороший сайт ( интернет-магазин) ! Спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 16:05
Спасибо, поменял!
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 21:06
Транспорт: Yamaha Why 50
Доброго времени суток !
Прочитал Ваши сообщения и решил обратиться за советом...
У меня похожая история, но с точностью НАОБОРОТ ((
Датчик уровня топлива, при старте двигателя начинает двигаться к "полной" отметке. И при езде постоянно показывает полный бак. Когда глушу, возвращается в "пустое" положение. Но несколько раз "глох" прям по среди улицы, потому как сложно определить сколько бензина осталось.
Мопед- Yamaha WHY 50
Что может быть в моем случае ? Подскажите если кто имел подобный опыт.
Спасибо
P:S
может что то с датчиком в баке или еще чем ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 22:01
Да. В начале надо убедиться в исправности датчика, вынув его из бака и, при включеном зажигании, изменяя положение поплавка, проконтролировать показания на приборке.
Похоже , провода закорочены(возможно грязь, или нарушение изоляции )
Если нет износа контактных площадок и движка у самого резистора, стоит осмотреть сам датчик подприборкой(но, думаю до этого не дойдёт и неисправен именно резистор, что часто бывает)
https://scooter-remont.com/?p=4813
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 15:45
Транспорт: Honda lead af48
У меня такая же ситуация, вынимал датчик из бака, когда зачищал от ржавчины... Когда собрал скутер, стрелка уровня на нуле. Разобрал скутер снова, вынул датчик, он в порядке, засунул в бак, включил зажигание, стрелка поднялась почти на полный бак, примерно бензина столько и было.... Я стал ездить, но... Уровень стоит на месте. Показывает полный бак... Придется в третий раз разбирать... Видно, когда первый раз его вынимал, согнул где-то немного стержень поплавка... Он стал задевать стенку бака, в этом и причина, до разбора датчик прекрасно работал. Если поможет подгиб, то отпишусь. Правильно бы его согнуть, чтоб врать не стал...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2025, 21:59
Пункты репутации: 2440
За 20 лет не раз ремонтировал датчик, и один раз заменял, всегда только из-за износа скользящих контактов ("усов"), но вынос поплавка ни разу не погнулся. Он же прочный. И откуда там ржавчина? Моему идёт 33 год, и всё чисто :nez-nayu: Хотя уже лет 8 на предварительном смешивании, из-за масла и износ контактов замедлился, и у ржавчины шансов теперь совсем нет.
