| Не работает датчик уровня топлива. https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1454 |
| Автор: | alexx145 [ 01 июл 2013, 12:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает датчик уровня топлива. |
Купил скутер Китайца "Racer RC150T-15. Всё нормально езжу второй сезон ! проблема только в одном... ! не работает датчик уровня горючего в баке. С новья показывал при полном баке половину бака а сейчас вообще ноль при полном баке . Разбирал , чистил бегунок на контакте на чуть-чуть помогло и опять ноль показывает ! Подскажите какой лучше поставить датчик на бак чтобы он работал по дольше .... ?
| Автор: | Designer [ 01 июл 2013, 14:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает датчик уровня топлива. |
Если у тебя датчик - это керамическая платка с медными контактами, то это это практически ремонту не подлежит, очень уж ненадёжная конструкция. У самого такой. Пока взамен думаю сделать что то самодельное. А из готовых лучше приспособить тот, где контакт скользит по проволочному реостату, как в автомобилях. Это более мощная конструкция. Правда может не состыковаться с индикатором, который стоит на приборном щитке, но повозившись можно решить. |
| Автор: | Slaviks [ 01 июл 2013, 18:16 ] |
alexx145 писал(а): Купил скутер Китайца "Racer RC150T-15. Всё нормально езжу второй сезон ! проблема только в одном... ! не работает датчик уровня горючего в баке. С новья показывал при полном баке половину бака а сейчас вообще ноль при полном баке . Разбирал , чистил бегунок на контакте на чуть-чуть помогло и опять ноль показывает ! Подскажите какой лучше поставить датчик на бак чтобы он работал по дольше .... ? ![]() Если резистор исправный, можно попробовать залудить контактные площадки оловяным припоем (на моём тоже стёрлись к концу сезона) для обеспечения контакта с движком резистора. Если врёт в показаниях при полном баке, аккуратно разогни кронштейн поплавка. А дальше можешь подогнать. как тебе удобно, для полного бака или опустевшего, ибо шкала на приборке, всё-равно абсолютно точно не соответствует положению движка резистора. (себе я подогнул для точного показания опустевшего бака-начало красной черты на приборке-это1 литр остался-, т.к. полный бак не интересует, а вот, когда кончается-это важно ) Есть возможность, лучше не заморачиваться, а поставить новый резистор. |
| Автор: | alexx145 [ 10 июл 2013, 16:03 ] |
Поменял , поставил новый, посмотрим на сколько его хватит ! выбора у нас в городе невелик! может кто подскажет хороший сайт ( интернет-магазин) ! Спасибо за помощь!!! |
| Автор: | alexx145 [ 10 июл 2013, 16:05 ] |
Slaviks писал(а): alexx145 писал(а): Купил скутер Китайца "Racer RC150T-15. Всё нормально езжу второй сезон ! проблема только в одном... ! не работает датчик уровня горючего в баке. С новья показывал при полном баке половину бака а сейчас вообще ноль при полном баке . Разбирал , чистил бегунок на контакте на чуть-чуть помогло и опять ноль показывает ! Подскажите какой лучше поставить датчик на бак чтобы он работал по дольше .... ? ![]() Если резистор исправный, можно попробовать залудить контактные площадки оловяным припоем (на моём тоже стёрлись к концу сезона) для обеспечения контакта с движком резистора. Если врёт в показаниях при полном баке, аккуратно разогни кронштейн поплавка. А дальше можешь подогнать. как тебе удобно, для полного бака или опустевшего, ибо шкала на приборке, всё-равно абсолютно точно не соответствует положению движка резистора. (себе я подогнул для точного показания опустевшего бака-начало красной черты на приборке-это1 литр остался-, т.к. полный бак не интересует, а вот, когда кончается-это важно ) Есть возможность, лучше не заморачиваться, а поставить новый резистор. Спасибо, поменял! |
| Автор: | Why50 [ 09 май 2015, 21:06 ] |
Доброго времени суток ! Прочитал Ваши сообщения и решил обратиться за советом... У меня похожая история, но с точностью НАОБОРОТ (( Датчик уровня топлива, при старте двигателя начинает двигаться к "полной" отметке. И при езде постоянно показывает полный бак. Когда глушу, возвращается в "пустое" положение. Но несколько раз "глох" прям по среди улицы, потому как сложно определить сколько бензина осталось. Мопед- Yamaha WHY 50 Что может быть в моем случае ? Подскажите если кто имел подобный опыт. Спасибо P:S может что то с датчиком в баке или еще чем ? |
| Автор: | slavka [ 09 май 2015, 22:01 ] |
Да. В начале надо убедиться в исправности датчика, вынув его из бака и, при включеном зажигании, изменяя положение поплавка, проконтролировать показания на приборке. Похоже , провода закорочены(возможно грязь, или нарушение изоляции ) Если нет износа контактных площадок и движка у самого резистора, стоит осмотреть сам датчик подприборкой(но, думаю до этого не дойдёт и неисправен именно резистор, что часто бывает) https://scooter-remont.com/?p=4813 |
| Автор: | G_Rom [ 31 июл 2025, 15:45 ] |
У меня такая же ситуация, вынимал датчик из бака, когда зачищал от ржавчины... Когда собрал скутер, стрелка уровня на нуле. Разобрал скутер снова, вынул датчик, он в порядке, засунул в бак, включил зажигание, стрелка поднялась почти на полный бак, примерно бензина столько и было.... Я стал ездить, но... Уровень стоит на месте. Показывает полный бак... Придется в третий раз разбирать... Видно, когда первый раз его вынимал, согнул где-то немного стержень поплавка... Он стал задевать стенку бака, в этом и причина, до разбора датчик прекрасно работал. Если поможет подгиб, то отпишусь. Правильно бы его согнуть, чтоб врать не стал... |
| Автор: | lovelead [ 02 авг 2025, 21:59 ] |
За 20 лет не раз ремонтировал датчик, и один раз заменял, всегда только из-за износа скользящих контактов ("усов"), но вынос поплавка ни разу не погнулся. Он же прочный. И откуда там ржавчина? Моему идёт 33 год, и всё чисто Хотя уже лет 8 на предварительном смешивании, из-за масла и износ контактов замедлился, и у ржавчины шансов теперь совсем нет.
